お知らせ
オートデスク コミュニティ フォーラムが新しくなりました。変更点については、コミュニティ掲示板のお知らせをご覧ください。
オブジェクトのプレス・プルがエラーになる
kengo_bmx
kengo_bmx
お世話になります。
はじめてのfusion 360で人型のスーツを作っています。
スーツの全体に厚みを1mmつけたいと思っています。
しかし、最大で0.1mmぐらいしか厚みをつけることが出来ず、下記のエラーが出力されます。
エラー: 選択した面を適切な許容差範囲内でオフセットできませんでした。
オフセット/厚さの値を調整するか、面の選択を変更してください。
他のかたの投稿も見たのですが、いまいち解決方法が分かりません。
フォームに変換して厚みをつけるなど、何かいい方法はありますでしょうか?
ご回答していただけると助かります。
よろしくお願いします。
0 件のいいね
返信
解決済み
378件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
adachitech7
解決済み
@kengo_bmx さん、
もう既にソリッドボディになっているようです。履歴のどの時点でエラーが出ますか?
ざくっと見たところフォーム終了時点で厚みがついているようですが。。。
kengo_bmx
@adachitech7 さん
ご返信ありがとうございます。
フォームの時点で厚みはついているのですが、計測をしたところ、下記のように0.041mmになっています。
この厚みを1mmにしたいです。(スーツ全体の厚みを1mmにしたい)
しかし、ソリッドモデルの状態でプレス・プルをするとエラーがでるという状況です。
0 件のいいね
Bunga777
解決済み
横から失礼します。
現状0.04㎜のものを1㎜ということは、25倍の厚みということになり、ちょっとそれは無理なのでは?と思いました。
直前に尺度変更もされているようなので、単位が違うのかなという気がしなくもない。
あと、ボディをこれだけ分割してしまってからだと難しいので、直すならば履歴をが~~っと前まで戻して、フォームを抜ける所かフォーム内で厚み調整をしてから分割に取り掛かるのが定石かなと思いました。
kengo_bmx
@Bunga777 さん
ご返信ありがとうございます。
やはりそうなりますよね。フォームのところからやり直します。
これからは最初から寸法を決めた状態でやります。1つ勉強になりました。
0 件のいいね
mari.shimode
@kengo_bmx さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
お二人からの返信が参考になったようですので、解決策として承認しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
