寸法数値に拘らないのであれば、スカルプト機能を使用して作成して、
後からボディ分割もしくは、押し出しの切り取りで作成するのが簡単かと思います。
数値的に制御したいのであれば、モデルまたはパッチ機能で
スケッチでラインを書いてそれをロフトする方法もあるかと思います。
ありがとうございます。
参考になりました。
できましたらスケッチロフトも教えていただけますでしょうか。
上面図は半円ではなく三角形に近いイメージで考えております。
よろしくお願いいたします。
@kotttk さん
ロフトを使ったやり方の一つです。
2つのスケッチ面(プロファイル)と1つのガイドライン(レール)でつくります。
ちなみに、パッチでやりたい場合も同じような感じになります。
ロフトした後に残っている開いた面をパッチコマンドで面をつくって塞げばOKです。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
たびたび失礼します。
耳の正面部分を
垂直ではなく少しカーブをかけた形にしたいのですが
この場合はどのようにしたらよいでしょうか?
(添付の赤い線のような感じです)
Tsplineではなくロフトなどでやりたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
添付のように
底面を三日月状にしてロフトすればいいのかなと
思いやってみましたがダメでした。
(ロフトの理解も曖昧です。)
@kotttk さん
このイメージに近い形状でのロフトによるモデリング例になります。
まず、下記のように青い太線の部分のスケッチラインを追加します。
次に、耳のへこんでいる面をパッチモードのロフトでつくります。
へこんでいる面ができたらモデルモードに切り替えて、この面に対してロフトします。
詳しくは動画をご覧下さい。ご確認よろしくお願いします。
できました!
動画のとこまでは進むことができて
そのあとがちょっとわからなかったのですが、
添付にある不要な面を削除してから
ステッチ、パッチでソリッドできました。
ありがとうございました!
