モデルの線形を変えたい
csoo21177
モデルの線形を変えたい
csoo21177
両端をピン固定に設定し、その間に500Nほどの分布荷重を作用させる形を作りたいのですが、最適な形状になるよう線形を変えて生成することは可能でしょうか。
生成前生成前生成後生成後生成したいモデルのイメージ生成したいモデルのイメージ
0 件のいいね
返信
解決済み
167件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
adachitech7
解決済み
@csoo21177 さん、
Generative Designは対象の形状に対して荷重をかけて目標値に合致する形を生成するという流れになっています。
保持形状を指定して具体的な力を指定しないといけないので、自動で形を生成してそこから力を算出するということはできないですね。
やるとすれば下記のような流れになると思います。
保持ジオメトリと固定部分、荷重を指定。
障害物ジオメトリと開始ジオメトリを指定。
生成された形です。
静的応力解析をしてみました。
コンターを見る限りは応力の分布はある程度同じような値になっている感じがします。あとは目標とする応力範囲がどれぐらいかという点でこのモデルを評価してみてください。
adachitech7
@csoo21177 さん、
上部の薄皮をカットして解析した結果です。参考までに。
mari.shimode
@csoo21177 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
adachitech7 さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
0 件のいいね
mari.shimode
adachitech7 さんの返信は同じような質問を持った方にとって役立つ情報ですので、こちらで解決策として承認しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
