お知らせ
多要素認証またはシングル サインオンを使っていないお客様へ重要なお知らせ: 2025 年 4 月よりワンタイム パスコード認証の導入を開始します。詳細はこちら。
モデルで表示されてるままの形状データでDXFファイルのエクスポートはできますでしょうか
shinichi.nino.j3sEX8J4
下図のような図形をDXFのエクスポートすると
こんなDXFデータができます
スケッチのデータがDXFされている感じになってしまいます
何か設定をうまくやれば見たままの形状のDXFはエクスポートできるのでしょうか
以上、よろしくお願い致します。
0 件のいいね
返信
533件の閲覧回数
16件の返信
返信 (16)
一旦stepデータで出力して、それを読み込んで、DXFファイルでエクスポートすれば
できるかな・・・ってやってみたら、
DXFでエクスポートはできたのですが読み込もうとしたらエラーになります。
Fusion自身がエクスポートしといてそれが読めないってのも???です。
0 件のいいね
Bunga777
エラーに書いてあるとおりで。
スケッチへのDXF挿入には2DのDXFのみ可能です。
恐らくSTEPをDXFファイルにしたものは3DのDXFファイルなのでは?と予想します。
なのでその場合には、データパネルのアップロードを使用することで3Dデータとしてインポートできます。
が、、、恐らくそれでインポートしたものは、STEPの状態と同じものなので、目的は達成できないのかなと。
Bunga777
解決済み
パーツ見たままの図形をDXFにするということならば。
図面を作成してから、それをDXFに出力することができるので、その方法では駄目でしょうか?
ありがとうございます。
やってみます!
0 件のいいね
先の図形、厚さ1mmほどの円板状のモノなのですが
なぜか円板の断面方向の図面になります。
見たままの図面にするところで苦戦中です・・・
0 件のいいね
図面の作成で方向を指定するようなところは見当たらない・・・? ようなのですが
なぜかできた図面は厚さの方向図面になってしまいます
0 件のいいね
adachitech7
解決済み
@shinichi.nino.j3sEX8J4 さん、
私も試してみました。
試した形状はこんな感じです。
ファイルメニューからDXF出力したものは3Dオブジェクトは含まれず残っているスケッチ要素のみがDXFに変換されるようです。
STEPに変換するとその時点でスケッチ要素がなくなって3DのみになるのでそこからDXFでエクスポートしても何も要素がないということになるのだと思います。3DのDXFということではなさそうですね。
新規にスケッチを作って形状を投影してみました。
作ったスケッチを右クリックしてDXF形式で保存を選びます。
保存したDXFを再度読み込んだ状態です。
おそらくこれで上手くいっていると思うので一度お試しください。
adachitech7
解決済み
作図する時に方向を上、もしくは右か左に変えてみてください。
ありがとうございます。
すみません、
 このメニューはどうやって出すのでしょうか...
0 件のいいね
ありがとうございます。
すみません、、、
このメニューはどうすればでるのでしょうか...
0 件のいいね
ここから図面を作ろうとしてるのが
間違ってるのでしょうか・・・?
0 件のいいね
Bunga777
解決済み
まず足立さんと私のやっている方法は違うので、私の図面を作成する方法のビデオを共有します。
ただし、図面化したときの下記の部分に尺度があり、縮小拡大されてDXF化されるので気をつけてください。
adachitech7
解決済み
新規にスケッチを作成して、作成→投影/取り込み→プロジェクトでメニューが出てきます。
adachitech7
解決済み
図面の作成ですがこのようにしてみてください。
ファイルメニューから新規図面→デザインから、を選択。
このようなメニューがでるのでこのままOKを押します。
すると図面が作成されビューを配置する画面に移行します。デフォルトは方向が前になっていますのでプルダウンメニューから適切な方向を選んでビューを配置してください。
尺度が1:1になっていることを確認してからOKボタンを押せば図面の完成です。
できました!
Bungaさん、adachiさん ありがとうございました。
mari.shimode
@shinichi.nino.j3sEX8J4 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
問題を解決されているようですので、お二人からの返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
Mari Shimode
