メッシュボデイを通常のボデイに変換したい。
zue10565
392件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
zue10565
ご無沙汰しております。STLデータをFusion360上に展開したいのですがこの先の作業として「面のグル-プ化」という作業が必要なようで写真の赤丸の箇所に「メッシュ表示」という表示があるようなのですが実際はこのようにありません。
普通のボデイにしたいのですがこの先の作業はどうすればよいでしょうか?
[コミュニティのルール&エチケットに反している可能性があるので、添付されていたファイルを削除しました - オートデスクより]
0 件のいいね
393件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
Bunga777
解決済み
添付して頂いたのはSTLから変換されたメッシュボディというものです。
なのでこれをソリッドのボディに変換する必要があります。
手順としては一般的には面のグループ化→メッシュを変換という手順になります。
下記動画でやってみたので参考にしてください。
ちなみにメッシュボディというのはこんな感じで中身の詰まっていない小さなメッシュ面の集合になります。
ソリッドボディに変換をするとこんな感じで中身が詰まった状態になります。
0 件のいいね
メッセージ3/7
zue10565
あのすみません。そもそも私の画面とbungaさんの画面ではコマンドのアイコン表示が違います。Fusion360のバージョンが違うのでしょうか?先日Windows7からWindows10にアップデ-トしてからFusion360をインスト-ルしたので最新版だと思っていました。
0 件のいいね
メッセージ4/7
Bunga777
解決済み
動画の開始2秒のところに注目ください。
各メニューがこちらに分かれていて、扱いたいボディの種類によってメニューを使い分けます。
0 件のいいね
メッセージ5/7
zue10565
ありがとうございます。出来ました。このボデイを見ると表面がCのように滑らかではありませんがこれを滑らかにできるでしょうか?またAの凹みを削除しBの筋も削除できるでしょうか?通常の滑らかなソリッドボデイのように面が選べないようなのですが?
0 件のいいね
メッセージ6/7
Bunga777
解決済み
Fusion360内でやっているこの方法は三角メッシュを半ば無理やり同じような形状のソリッドにしているだけなんですね。
でそれを解決するためにはクアッドメッシュという4角のメッシュにしてからFusion360でソリッドにする方法が良く行われます。
ちょっと私自身時間がないので、こちらのリンクをご覧になってイメージを掴んでください。
あとは、クアッドメッシュ(Quadmesh)とFusion360などの用語で検索していただけると色々出てくるとは思います。時間ができ次第まだフォローいたしますので、他の方のお返事を待ちつつ宜しくお願い致します。
https://note.com/newspeak/n/nd0d3c6127a47
0 件のいいね
メッセージ7/7
mari.shimode
@zue10565 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
同様の問題を抱えた方が解決策を参考にしやすいように、zue10565 さんの追加の質問を解決策から外しました。
Mari Shimode
0 件のいいね
