Mac版UIの不安定について
Mac版UIの不安定について
458件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
Mac版UIの不安定について
適用対象外
「What's New 2018」の「修正およびその他の機能向上」に含まれる内容なのですが、
Mac版のUIが不安定な事が多いです。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/what-s-new-2018/td-p/7939947
現象は、ツールバーのツールを1クリックでは反応しなく2クリックもしくは反応しない事や、プールダウンメニューがすぐに消える事が多いです。
Fusion360を再インストールして、初期設定「ライブラリー>Application Support>Autodesk」のフォルダも一度消去もしたのですが改善がみられなくて、UIが安定してない感じです。
対策方法はあるんでしょうか?
0 件のいいね
459件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
saito.kh
Autodesk Support
Autodesk Support
@Anonymousさん
投稿ありがとうございます。
現在までのところ表示に起因する事象と思われますので、お手数ではありますが、
まずは、「パフォーマンスを最適化するために効果を制限」の設定(*)を有効にして、
今一度動作をお試しいただけませんでしょうか。
(*) Fusionのヘルプ メニュー([?]アイコン) > グラフィックスの診断 をクリックします。
また、再インストールを実施した際、クリーンアンインストールをお試しされましたか?
** クリーン アンインストールをお試しされていないようでしたら、
    こちらのページをご覧いただきながら、「Fusion Cleanerツール」を使って、
    Fusionのアンインストールを行ってください。
    再インストールの際は、こちらの[無料体験版ダウンロード]ボタンから
    インストール プログラムをダウンロードください。
上述をお試しされてもなお改善がみられないようでしたら、
現象についてもう少し詳細をお知らせいただきたく、ご面倒をお掛けいたしますが、
下記をご確認願えませんでしょうか?
<現象について>
・すべてのファイルで発生しますか?
 (新規デザインや構成部品の数等、ファイルの容量によって発生しますか)
・現象は、特定の操作や機能を実行した後に発生しますか?
<ご利用の環境>
・周辺機器(複数のモニター、3Dマウスや独立型のトラックパッド等)はお使いですか。
併せて、上述の「グラフィックスの診断」画面のスクリーンショット並びに、
お使いのmacのシステム情報をお知らせいただけませんでしょうか。
ご質問ご不明な点ございましたら、お知らせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
Kanehiko SAITO
Product Support Specialist
Fusion Webinars | Tips and Best Practices | Troubleshooting
メッセージ3/7
適用対象外
ご連絡ありがとうございます。
パフォーマンスを最適化で一度やってみます。
再インストールはクリーンインストールしました。
Fusion360の起動の何回に1度は1クリックで反応するんですが、
その時も少しレイテンシーがある感じの動きがします。
使用環境は
MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports)
3.3 GHz Intel Core i7
16 GB 2133 MHz LPDDR3
Thunderbolt 3から外部モニター出力(本体と外部モニターの2画面で外部モニター側でFusion360を表示)
Mac OS High Sierra 10.13.6
よろしくお願いします。
0 件のいいね
メッセージ4/7
saito.kh
Autodesk Support
Autodesk Support
@Anonymousさん
ご返信ありがとうございます。
また、お使いの環境をお知らせいただきありがとうございました。
本体のディスプレイのみをご利用の場合も同様に発生しますでしょうか。
また、重ねてのご確認となり恐縮ではありますが、
Fusionの「基本設定」(ユーザー名のメニュー以下にあります) の
「一般」タブ内にある、「グラフィックス ドライバー」で、
「自動選択」以外の項目に設定を変更してお試し願えませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
Kanehiko SAITO
メッセージ5/7
適用対象外
saito.kh さん
ご対応して頂きありがとうございます。
あれから少し新規で開いたり、そこまで重くないモデルを開いたりしたんですが、
2クリックや反応しない事は収まったように思います。
一度だけ、ツールバーを触ってる時にクラッシュした感じです。
動作に関しては、内臓のモニターと外部モニター、外部モニターだけ表示と出し方を変えたり
Open GLの設定を変えたり試したのですが、少しレイテンシーがある感じは変わらないです。
操作中に少し選択が遅いなって思うぐらいで、操作する上ではそこまで問題有る遅さではないんですが、今までクリック出来なかったり固まったりしたのがあったので気になる感じです。
3Dのモデルを回転させたり、スケッチで書いてる時はレイテンシーがあるような感じはないです。
仮にですが動作環境が影響してるのかわからないんですが、
Thunderbolt 3を使ってeGPU経由で外部モニターを使用した場合、
Fusion 360はeGPUの性能を使う事は出来るんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ6/7
saito.kh
Autodesk Support
Autodesk Support
@Anonymousさん
動作のご確認並びにご連絡ありがとうございます!
しばらく様子をみていただき、お気付きの点ありましたら
お手数ではありますが、またお知らせいただけますでしょうか。
また、eGPUの利用に関しましては、残念ながら、現在までのところFusionは対応しておりません。
(英語ではありますが、こちらのような投稿がありました。ご参考ください)
つきましては、機能強化や新機能等、今後の製品開発のアイディアとして、
「Fusion360 アイディア」に投稿いただきご要望をお聞かせください。
** なお、海外(IdeaStation)では、こちらで投稿されております。併せてご参考ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
Kanehiko SAITO
メッセージ7/7
適用対象外
saito.kh さん
ご連絡ありがとうございます。
現状eGPUは対応されてないのですね。
一旦現状で様子をみながら使ってみます。
ありがとうございました。
