Mac版インターフェースの文字化け
Mac版インターフェースの文字化け
649件の閲覧回数
2件の返信
メッセージ1/3
Mac版インターフェースの文字化け
適用対象外
Mac版をインストールしたのですが、インターフェースが所々文字化けしていて使用に耐えません。
(添付画像の通りです)
これは、Mac側の設定等の問題なのかFUSION 360側の問題なのか分かりますでしょうか?
対処の仕方があれば教えてください。
よろしくお願いします。
環境
macOS Catalina 10.15.6
FUSION 360 2.0.8816
0 件のいいね
650件の閲覧回数
2件の返信
返信 (2)
メッセージ2/3
NahoUsuki
こんにちは
日数が経ってしまったのですが症状は相変わらずでしょうか?
この文字化けの現象はFusion360だけですか?ほかソフトも同じ現象がみられるでしょうか?
(Fusion360と関係ないところになるのですが、Macのシステムフォントが壊れている場合は入れ直さないといけないとの情報も聞きました)
一度クリーンアンインストールして再インストールをしてみてはどうでしょうか。治ることもあるかもです。
クリーンアンインストールはこちらから参照してください
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JP...
Naho Usuki
メッセージ3/3
適用対象外
こんにちは。返信ありがとうございます。
その後インストールした別のソフトでも文字化けが発生しているので、
インターフェースに使われているシステムフォントの破損などかもしれません。
いろいろ試してみます。
0 件のいいね
