お知らせ
多要素認証またはシングル サインオンを使っていないお客様へ重要なお知らせ: 2025 年 4 月よりワンタイム パスコード認証の導入を開始します。詳細はこちら。
螺旋構造のカーボンテープの作り方
jun.takahashi0645
螺旋構造のカーボンテープの作り方
jun.takahashi0645
画像に「コレ」と書いてある、クロス状のカーボンテープのモデリング方法を探しています。
形は画像にあるようにしたいです!よろしくお願いいたします
[コミュニティのルール&エチケットに反している可能性があるので、添付されていたファイルを削除しました - オートデスクより]
0 件のいいね
返信
345件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
adachitech7
解決済み
@jun.takahashi0645 さん、
添付の画像ですがこれは公開の許諾を得られたものでしょうか?自分で作図された、もしくは著作権者さんから公開の許諾を得ていて問題がないようでしたら元の投稿にその旨追記しておいていただけると助かります。
投稿に際しての注意事項がありますので念のためご一読ください。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-ri-ben-yu/hua-xiang-bideo-sukurinshotto-she-jidetawo-tou-gaosu...
Bunga777
解決済み
Φ15と仮定して作ってみました。
端っこの造形は回帰して元に戻っている形状でちょっとややこしいので割愛しています。
細い螺旋を作ります。線径はΦ0.2 ピッチは径と同じにしてみました。
線径よりも少し短いピッチで複製します。
ミラーリングします。 
重なってしまうので、少しだけ直径方向だけ縮小しました。(目見当です)
ボディを合成した後、矩形パターンします。
外側もちょっと作ってみました。
adachitech7
解決済み
画像の件は後程URLを貼り付けるなどしていただけたらと思います。
私の方からは螺旋スイープとパイプコマンドを使った方法をご紹介します。
このようなL字のスケッチを作成。
サーフェスのスイープで6回転ほどねじりました。ねじり角度に360*6と入力しています。
螺旋面のエッジを利用してパイプコマンドを適用します。パイプコマンドだと断面を円に保つことができます。
矩形状パターンコピーで複製。
ミラーコピー。
完成です。
パイプが交差してしまっていますが重ならないようにするにはミラーコピーではなく逆方向の螺旋を作って少し直径を変えて別に作るという手もあります。このあたり分からなければまたご質問ください。
jun.takahashi0645
助かります…
ありがとうございます
jun.takahashi0645
すいません…
確認不足でした。ご指摘ありがとうございます。
0 件のいいね
