クラッシュ後Fusion360の有効期限が切れていると表示される
adachitech7
Consultant Consultant
1,642件の閲覧回数
15件の返信
メッセージ1/16
adachitech7
Netfabbを使用中に一度PCがクラッシュしてしまい、その後復帰すると下の図のように無償期間が終了した旨の表示が出るようになってしまいました。
スタートアップ、愛好家として使用を選んでも表示は消えず、データは読み取り専用になっております。
クリーンアンインストールと再インストールは既に試しましたが状況は変わらずです。
これを解決する手段は何かありますでしょうか?
0 件のいいね
解決済み
1,643件の閲覧回数
15件の返信
返信 (15)
メッセージ2/16
adachitech7
解決済み
Fusion360を購入をクリックすると何故か元通りになりました。
ちょっと謎な動きですね。
0 件のいいね
メッセージ3/16
adachitech7
いったん解決したと思ったのですが、立ち上げるたびに「期間は終了しました」の表示が出ています。
別の環境で試しても同様です。
どなたか原因を調べる方法をご存知ないでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ4/16
tomo1230
@adachitech7 さん
バージョン情報のライセンスの有効期限はどう表示されていますか?
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
0 件のいいね
メッセージ5/16
adachitech7
アクティブなプランということになっています。
0 件のいいね
メッセージ6/16
tomo1230
@adachitech7 さん
「アクティブなプラン」の文字はタイトルなので
そのあと何も表示されていないので
アクティブベーションされていないということに
なるんだと思います。
赤い表示は出ていても使用することはできますか?
AutodeskID(メールアドレス)に紐付いた
アクティブベーションなので
どのPC端末でやっても同じであれば
AutodeskID側に問題がありそうですね。
Autodesk デスクトップアプリで
クラッシュしたNetfabbとか他のソフトも
ライセンスされている内容を確認してみて下さい。
 Autodesk デスクトップアプリ
 https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/About-Autodesk-de...
0 件のいいね
メッセージ7/16
adachitech7
赤い表示が出ていても使えるのですが、データパネルがグレーになってデータを読み込むことができないですね。
デスクトップアプリは今から確認してみます。
0 件のいいね
メッセージ8/16
tomo1230
@adachitech7 さん
以前Macユーザの方から趣味愛好家で継続できないとの
類似した投稿がありましたが、
赤い部分をクリックしたときのサブスクリプション処理に
問題がありそうな気もします。
他のPC端末でやった場合もサブスクリプション処理は
うまくできませんでしたでしょうか?
他のユーザでも起こる可能性があるので
PC環境に特化した問題なのか
サブスクリプション処理自体のバグなのか
AutodeskID側の問題なのか
切り分けが必要にも思います。
ご確認よろしくお願い致します。
0 件のいいね
メッセージ9/16
masa.minohara
@adachitech7さん
本件、ご迷惑をお掛けしており申し訳ございません。アカウントチームに連絡して調査いたします。
一時的な回避策として以下の方法をお試しいただいてもよろしいでしょうか。
  1. 別のメールアドレスを使用してAutodeskアカウントを作成
  2. 有効期限が切れたアカウントのプロジェクトに新規アカウントを招待
  3. 新規アカウントにて作業を継続
ご不明な点がございましたらお知らせください。
Masanobu Minohara
Product Support Specialist
Fusion 360 Webinars | Tips and Best Practices | Troubleshooting
0 件のいいね
メッセージ10/16
adachitech7
他の端末でも同じですね。
赤色の表示がでる→Fusion360を購入をクリックする→赤色の表示が消えて、それからは普通に使える。
という感じです。
0 件のいいね
メッセージ11/16
adachitech7
@masa.minohara様。
ご対応ありがとうございます。
今のところひと手間かかって少し面倒ですが、作業は問題なくできておりますのでこのままの状態で使ってみます。
また何か分かればお知らせください。
0 件のいいね
メッセージ12/16
adachitech7
@masa.minohara様。
本日、管理者による権限設定変更の連絡がありました。
クリーンアンインストール、再インストール後に同一アカウントでサインアップして登録し直したら復活させることができました。
これでおそらく問題がないかと思います。
ご対応ありがとうございます。
0 件のいいね
メッセージ13/16
acteon_komatsu
今回、同じような現象が起きているのですが、どのように対応したのでしょうか?
管理者権限でアンインストール+再インストールで良いのでしょうか?
ご教授いただけると助かります。
0 件のいいね
メッセージ14/16
adachitech7
Autodeskのサポートチームを通じて担当部署に連絡していただき対処してもらいました。
下記画像中の斉藤さん、蓑原さんがFusion360関係の担当をされていますので、このトピックでメンションされるか、ダイレクトメッセージを送られるといいかと思います。
0 件のいいね
メッセージ15/16
acteon_komatsu
0 件のいいね
メッセージ16/16
tomo1230
@acteon_komatsu さん
いちをコメントしておきますが
先月の旧バージョンで
有効期限があるのに切れているようになってしまう不具合がありました。(本家フォーラムより)
6月13日リリースのV. 2.0.5827で修正されたとあります。
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/june-4-2019-product-update-whats-new/
最新版でもなるのであれば別に原因があるのかもしれません。
ご参考まで。
0 件のいいね
