メッセージ1/17
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
作り置きの「ネジの頭」を貼り付けていたのですが、モデルのときの位置でクラウドレンダリングされず面白いことになっています。ローカルレンダリングでは正しい位置でレンダリングされます。おかしくなってしまう条件などがあるのでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
解決済! 解決策の投稿を見る。
もし差し障りがなければこの現象が発生するデータのアーカイブファイルを作って添付していただけないでしょうか。
私の環境で一度検証してみたいと思います。
ありがとうございます。
下記のいずれの場合もおかしくなってしまいます。
・部品を最小まで削ってみる
・f3dで保存>新規読み込み>レンダリング
・setpで保存>新規読み込み>レンダリング
これで共有できていますでしょうか?
本家Fusion 360フォーラムで類似した投稿がありました。
Cloud Rendering Issues
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-design-validate/cloud-rendering-issues/td-p/8073715
モデルが爆発したような感じになってますね。
クラウドレンダリングチーム側の対応になると思うので
こちらのスレッドもチェックしてみて下さい。
Rendering Forum
https://forums.autodesk.com/t5/rendering-forum/bd-p/2060
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
私も同じ状況になりました。
色々試していますが、まだ解決策は見いだせていません。
何か進捗があればまた連絡します。
似たような構成のアセンブリを作ってレンダリングしましたが、問題の現象は起きていません。
ちょっと原因が分からない感じですね。
色々なパターンを試していただきありがとうございます。
fusion360でゼロから書けばおかしくならないようですが
インポートしたデータがダメみたいですね。
以前作ったものを再度クラウドレンダリングしたところ
座標がおかしくなってしまってぐちゃぐちゃになってしまいました。
本体ボディを含むコンポーネントを一旦別ファイルにして、そこになべネジを配置しなおしました。
これできちんとレンダリングできるようになりましたが、どこが問題なのかはまだ分かりません。
上手く原因が切り分けられるといいのですが。
先ほど上手くいったデータをstepに変換してエクスポートし、それを再度読み込んでみました。
どうも「外部からインポートしたデータである」+「コンポーネントの原点とジョイントの原点が違う」という条件下ですとクラウドレンダリング時におかしくなるようですね。
コンポーネントの原点とジョイントの原点が同じでもおかしな結果になりました。
ということはSTEP等の外部データを経由することに原因があるのかもしれません。
詳細な検証作業をしていただきありがとうございます。
操作や手順等では今のところ解決が難しそうですね...
以前は普通に出来ていたことなので、Autodeskさんなら対応していただけると期待して
暫く静観してみようかと思います。
本件、不具合情報としてサポートの方に伝えておきました。
何らかの進捗があれば連絡があるかと思います。
先日19日にアップデートされたとのことです。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/cloud-rendering-issues/m-p/8073715
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/june-11-2018-cloud-rendering/m-p/8068761
なおっているか確認してみて下さい。
