コンポーネントの配置 (初歩的な質問です)
M_OH5
M_OH5
二つのコンポーネントがあり、平面の円(直径300)の中心に、立面の円(直径500)の中心の大外が点で接するように
ジョイントしたいのですがうまく出来ません。どのようにしたら良いでしょうか?図面とデータ添付します。よろしくお願いします。
0 件のいいね
返信
753件の閲覧回数
11件の返信
返信 (11)
adachitech7
解決済み
@M_OH5 さん、
こんな感じでジョイントしてみました。
ボディをコンポーネント化してから水平の円盤の方をアクティブにする。
円の中央にジョイントの原点を設定。
次に垂直の円盤の方をアクティブに。
外周に接する構築平面を作ります。今回はオフセット平面を使いました。
板厚の中央に点をスケッチ。
点にジョイントの原点を設けます。
親アセンブリをアクティブにしてからジョイントの原点同士を剛性ジョイントで繋ぎます。
これで完成です。
hide-wada
解決済み
@M_OH5 さんへ こんにちは
ボディのままで作ってみました。(ボディ→コンポーネントにしないで)
2つ目のボディのスケッチを変更して作ってみました。
画像とファイルを添付しますので、見てください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
M_OH5
@adachitech7 さん
いつも大変お世話になっております。
早速ご返信ありがとうございます。
平面の方は中心にジョイントの原点を持ってくる事ができたのですが、立面の底(厚み部分)の頂点を狙っても
ジョイントのマークが出てこず、、でしたのですがオフセット平面を使うのですね!早速試してみます!
ありがとうございます!
Bunga777
解決済み
私もやってみました。
コンポーネントにしてから、そのコンポーネント内で位置合わせしたい場所に点なりラインのエッジなりができれば位置合わせコマンドでもジョイントコマンドでも位置が合うようになります。
やってみたのでビデオを御覧ください。
adachitech7
解決済み
@M_OH5 さん、
あとこういうやり方もできます。
円板の中央にジョイントの原点を向きを90°変えて配置。
板厚の真ん中に中立面を作成。
直線をスケッチ。
直線の端点にジョイントの原点を配置。
新規ファイルを作って円板のファイルを挿入してジョイントの原点同士を剛性ジョイントで繋ぎます。
最終的に作られるモデルがどんなものか分からないのですが複数の部品から構成されるようなものでしたら外部コンポーネントでアセンブリを組むのをお勧めします。
hide-wada
解決済み
@M_OH5 さんへ
コンポーネントにしてから、位置固定ジョイントを使うというのはどうでしょうか?
これなら、剛性・回転やスライドも簡単にできます。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
M_OH5
@hide-wada さん
いつも大変お世話になっております。
図解ありがとうございます。
寸法で拘束する方法ですね!中央から対象に押し出す事で対象になりますね!
スケッチがバラバラになるよりは最初からこのカタチの方が理想的ですね。
hide-wada
解決済み
@M_OH5 さんへ こんにちは
今回の2つのボディ(コンポーネント)だけで考えると、この様な方法も考えられますが、
通常のアセンブリモデルを作る場合でしたら、
@adachitech7 さんや@Bunga777 さんの方法が良いでしょうね。
いずれにしても、どちらかの円柱に基準点(ジョイントの原点等)を作る必要はありますね。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
M_OH5
@adachitech7 さん
いつも大変お世話になっております。
最終的にこのカタチができれば良いので今回はアッセンブリにリンクさせる必要は無さそうですが
複数パーツの際はジョイントの原点を定義するデータにリンクで連動させる方法ですよね。
部品点数が多い場合はそのようにしてみます!
ありがとうございました。
M_OH5
@Bunga777 さん
いつも大変お世話になっております。
動画ありがとうございます。位置合わせしたい場所にジョイントに原点マークが出て来て、場所はあってるんだけど向きが、、など中々狙い通りの位置にジョイント出来ない事があるので動画ゆっくり拝見させていただきますね。
ありがとうございました。
0 件のいいね
mari.shimode
@M_OH5 さん、こんにちは。
問題を解決することができたようで良かったです。
誤操作かもしれませんが、同様の問題を抱えた方が解決策を参考にしやすいように、M_OH5 さんのこちらの返信を解決策から外しました。
ご自分の返信を解決策として承認するのは、ご自身で方法や回答をみつけたときのみでお願いいたします。
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
