ジョイントの仕方
ジョイントの仕方
pureritel
414件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
ジョイントの仕方
pureritel
いつも お世話になっています
左上のアームと右下のアーム(緑)をジョイントして 赤のボスをはめた後
その部分も動かしたいおですが・・・・(全部回転でジョイントしているのですが・・・)
ジョイントの仕方をお教えください
(追記)
「トピックを表示し、返信で質問に回答した場合は、承認済みの解決策としてマークします」のメールが来ました
解決策のマークはどのようにすれば良いですかも お教えください
0 件のいいね
解決済み
415件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
hide-wada
解決済み
@pureritelさんへ こんばんは
添付して頂いたファイルで、ジョイントコマンドを使い、順次回転ジョイントを付けていけば
大丈夫だと思います。
ビデオにしましたので、みてください。 ファイルも添付します。
返答して頂いた方の中で(多数の方の場合もあります)解決策となった方の下側に”解決策として承認”の
ボタンがありますので、これを押します。
これにより、自分はこの方の返答によって解決したと言う事を意味します。
自分で解決した場合は、自分の”解決策として承認”を押して頂いて構いません。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ3/4
pureritel
ありがとうございました
単に ジョイントしちゃいば よかったんですね なんか 深く考えすぎちゃいました
また よろしくご教授ください
「解決」のボタンが見当たらないのですが・・・・
0 件のいいね
メッセージ4/4
hide-wada
@pureritelさんへ こんばんは
今回の様に、双方のアームのリングの位置が正しければ(面と面の位置が0㎜)ジョイントでエラーは出ないはずです。
但し、ジョイントのモーションが剛性になっていると、エラーが右下に表示される事もありますが、
剛性を回転とかに変更するとエラーが消えてジョイント(回転)が付きます。
エラーが出たから駄目だと思って操作をキャンセルしちゃう事もあるかと。
後、ジョイントを付ける時に、位置をキャプチャーするか続行するかと言うメッセージが出ますが、
正しく出来ている場合でも、ジョイントが上手く行かないときは、続行および位置をキャプチャーの両方を
試されると良いと思います。
(何故か理由は判らないのですが、赤矢印アームを黒矢印アームの近くに寄せて位置をキャプチャーしてから
 ジョイントするとOKみたいな事があります。)
一つの返答に対して、1回しか押せません。 1回押すと、”解決策として承認”のボタンは消えます。
この”解決策として承認”は、投稿した本人にしか表示されません。
返答された全てのメッセージ(自分の返信も含む)に対して、”解決策として承認”は表示されますが、
解決策となった返答に対してだけ”解決策として承認”ボタンを押してください。
この返答の右下にも”解決策として承認”の表示は出ると思います。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
