ジョブステータスがオンラインにできません
t-koshihama8337
477件の閲覧回数
7件の返信
メッセージ1/8
t-koshihama8337
オンラインでの作業をしたくてもこの表示が出て作業ができません
やったこととして
ヘルプ→サービスユーティリティメニュー→Fusion 360の修復、Fusion 360をリセット、Fusion 360のアンインストールの
3つをやってみたのですが、何も変わりませんでした。
0 件のいいね
解決済み
478件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
メッセージ2/8
kandennti
解決済み
@t-koshihama8337 さん こんにちは。
これは結構見かける症状です。(自分も一度なったことがありますが、自然と治りました)
原因が一つではない可能性もありますが、捜したところこちらを
見つけました。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/fusion-360-is-not-going-online/m-p/12146174
最初のリプライの日本語ページはこちらです。
https://help.autodesk.com/view/fusion360/JPN/?caas=caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Fusion-360-can...
自分も理解出来ていないのですが、試してみてください。
メッセージ3/8
t-koshihama8337
kandenntiさん連絡ありがとうございます。
送っていただいたリンクを見させていただきました。
自分も理解ができなかったので他の方法を調べてみたいと思います。
わざわざ調べていただきありがとうございました。
メッセージ4/8
t-koshihama8337
ここ一か月、ジョブステータスが「障害が検出されました」と表示が出てオンラインでの作業ができません
自分なりにやったこととして、
・他のWi-Fiに接続する
・サービスユーティリティ→Fusion360の修復
・サービスユーティリティ→Fusion360をリセット
をやりました。Fusion360をアンインストールも試してみたかったのですが、こちらもエラーがでてスクリーンショット 2023-08-10 085901.jpgこのような画面が表示されます。どなたか、オンラインにする方法を教えたいただきたいです。
自分は、学生版(教育機関ライセンス)を使用しています。パソコンは、Windows11です。
よろしくお願いします。
[同一のコミュニティ メンバーにより同じような内容の質問が再投稿されていたため、既存のトピックに統合しました - オートデスクより]
0 件のいいね
メッセージ5/8
tomo1230
@t-koshihama8337 さん
Fusion 360 のバージョンはいくつになっていますでしょうか?
ここのバージョン情報の内容を教えて下さい。
よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ6/8
hide-wada
解決済み
@t-koshihama8337 さんへ こんにちは
何時もは自宅でケーブルで接続していますが、外出先で無線LANを使うと時々この画面が出ますね。
大抵は、自然にオンラインになりますが、試しにマウスで一度左に送り、右に送ったところ、オンラインになりました。
ダメもとで、試してみてはどうでしょうか? (画像お借りしました。)
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ7/8
mari.shimode
@t-koshihama8337 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
複数の方々から返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ8/8
mari.shimode
同じようにお困りの方が参考にできそうな情報がこのトピックに複数掲載されているので、回答をみつけやすいように、kandennti さんと hide-wada さんの返信を解決策として承認しました。
さらに質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
