角度調整座(菊座)
角度調整座(菊座)
tatomo
850件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
角度調整座(菊座)
tatomo
このような部品を設計しています。
最終的には雄、雌同じ物を対抗させて角度調整して固定する金具(M12のネジで固定)を検討しています。
微調整を繰り返しモデリング出来ましたが、もっとスマートな方法でモデリング出来ないでしょうか?
ご教示頂けると助かります。
0 件のいいね
851件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
ChaosComb
解決済み
こんにちは.
ちょっとやってみました.
①1つの歯ぶんの抽出
パラメータを使い,1つの歯分のボディを作成しました.
ここでn = 32とし,360 / n で角度を定義しています.
交差でボディを作成
②ロフトのためのスケッチを作成
次に, ①でつくったボディを用いてロフトのためのスケッチを書いていきます.
最初に,3点を通る平面でスケッチ平面を構築します.
そして,その平面に角度が90degで面の中心をとおるように線を書きます.
次に,小さい三角形については先ほどつくった平面からオフセットで新しくスケッチ面を作成し,同様にスケッチします.
最後にロフトでつなぎます. 
③円周パターンで複製
次に,これを円周パターンで複製します.
この時に,個数に①で設定したパラメータnを用いることで,分割数を変更しても対応できるようなモデルにできます.
④好きな形に修正
今の状態だと,面が多角形の状態なので最後に欲しい径の円を用いて交差により抽出しました.
作成したファイルも添付しておりますのでご確認いただければ幸いです.
メッセージ3/7
tatomo
@ChaosComb さん、ありがとうございます。
1つの歯でやれば稜線を維持した状態で90°角度位置を取れますね!
図形の特徴を理解してモデリングする必要がありますね
メッセージ4/7
ryoji00
解決済み
@tatomo  様
少し形状が異なるかもしれませんが、以前 足立様に教えて頂いた方法で作ってみました。
ご参考まで添付します。
メッセージ5/7
tatomo
@ryoji00 さん、ありがとうございます。
これならパラメーターを変更する事によって形状違いでも対応出来ますね。
機能的も満たすので、この形状でも検討しますね
助かりました。
メッセージ6/7
ryoji00
解決済み
モデリングの練習の為、上面の水平なものも作ってみました。
メッセージ7/7
tatomo
完璧です!!
テンプレートで活用します!
