交差で作成したボディの長さを変更したい
交差で作成したボディの長さを変更したい
クロアシ
349件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
交差で作成したボディの長さを変更したい
クロアシ
お世話様です。
2つの台形スケッチから、押出し・交差を使って、ボディを作成しました。
このボディの一辺の長さが、880.70652mmとなっています。
この一辺の長さを400mmに変更したいのですが、どうすればよいでしょうか。
よろしくお願いします
0 件のいいね
解決済み
350件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
adachitech7
解決済み
@クロアシ さん、
まずこのままの状態から上辺を400mmにする方法を考えてみました。
構築メニューからパスに沿った点を選択。
エッジを選択して距離タイプを物理情報にした上で400と入力。
オフセット平面で作った点を通る平行な平面を作成。
面を置換。
一応これで完成です。
側面が台形から三角形に変わってしまいますが、傾斜角度を保ったままエッジの長さを変更するとこんな感じになります。
メッセージ3/5
adachitech7
解決済み
@クロアシ さん、
添付いただいたデータは、デザイン履歴がキャプチャーされない(履歴なし)のモデルになっているのと、ひとつのスケッチに同一平面にない2つの図形が入っているのと、幾何拘束、寸法拘束が入っていないものになっています。このままでもモデリングはできるのですが形状を変更しようとするときに手間がかかり結構大変だと思います。
上記をふまえて別のやり方で似たような形状を作ってみました。
まず最初にデザイン履歴ありで新規にファイルを作り始めます。
デフォルトでデザイン履歴ありでファイルを作るには基本設定で下図のような設定にしておいてください。
XZ平面にスケッチ、原点を基準にしてこのような図形を描きます。水平・垂直の拘束と寸法拘束で完全拘束しています。完全拘束された図形は色が青から黒に変わります。
双方向に押出し。押出し幅は全体で400mmにしました。
上面を基準にして側面に傾斜を付けます。(勾配コマンドを使用)
これで完成です。
タイムラインにはフィーチャー(操作の記録)が3つ並んでいると思います。スケッチ内の寸法、押し出しの寸法、勾配コマンドの角度、これらを編集することで形状を変えることができますのでお試しください。
メッセージ4/5
クロアシ
 adachitech7 様
いつもご返信ありがとうございます。
基本設定のご指摘、ありがとうございます。
モデルさえ作れば、形状をもっと簡単にできると勘違いしておりました。(ドラックしたり、寸法入力で簡単にできるかと)
ありがとうございました
メッセージ5/5
mari.shimode
@クロアシ さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
問題を解決でき良かったです。
同様の問題を抱えた方が解決策を参考にしやすいように、クロアシ さんのお礼の返信を解決策から外しました。
ご自分の返信を解決策として承認するのは、ご自身で方法や回答をみつけたときのみでお願いいたします。
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
