加工指示書のsetup-sheet.cps&cssファイル
kandennti
Mentor Mentor
1,177件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
kandennti
「製造」作業スペースの「加工指示書」についてご存知の方がいらっしゃいましたら
お願いいたします。(Ver2.0.5827のWin版でのお話です。)
「加工指示書」の作成方法ですが、恐らく2つの方法があるかと思います。
一つはヘルプに記載されている、メニュー・コンテキストメニューから作成する方法です。
http://help.autodesk.com/view/NINVFUS/JPN/?guid=GUID88750363-F257-41B0-B07B-B10AD3C252ED
もう一つは、「ポスト処理」でポストコンフィグとしてSetUpSheetを選択し処理する方法です。
(最近知りましたが、Win版とMac版ではこのダイアログのデザインが異なるようです)
後者については任意のファイルで処理する為、問題無いと思うのですが
前者の方法の場合、何処に配置されたファイル(setup-sheet.cps&css)にしたがって
処理されるものなのでしょうか?
・・・と思ったのですが、探し回った末見つけました。私の環境では、
C:\Users\[ログイン名]\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\0b5dbc3659d50d942194174a776e4172a7ae70fc\Applications\CAM360\Data\Posts
内の「setup-sheet.cps setup-sheet.css」で処理されていると思われます。
(Mac版では異なるはずです)
比較的最近のアップデートで導入された、こちらの「NCプログラム」ですが、
「Library」の項目の「システム」のフォルダパスが上記のパスに設定されているのでは
無いかと感じております。(表示されませんが・・・)
こちらに「CAM設定シートの編集」が記載されておりますが、
”何処にあるファイル” を変更すれば良いものか? の記載がありませんでした。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
又、こちらの記載は古いため、該当するパスは存在しない上、
「ポスト処理」ダイアログの「コンフィグフォルダ」で指定したフォルダではありませんでした。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/tool-length-not-on-setup-sheet/m-p/7297293#M7678
前置きが長くなりましたが、「加工指示書」ボタンで処理される
「setup-sheet.cps setup-sheet.css」ファイルの位置を簡単に知る方法はあるものでしょうか?
(上記のリンクを見ても、アップデートの際に変更される可能性があるように感じております。)
0 件のいいね
解決済み
1,178件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
kandennti
スイマセン 勘違いしましたので修正しております。
但し、 ~Autodesk\webdeploy\production\ 以下のフォルダは
「全て必要なの?」 とは思っております。
0 件のいいね
メッセージ3/6
kandennti
・デスクトップ上のFusion360起動用のショートカットのプロパティを開き、
「ファイルの場所を開く」でフォルダを移動。
・フォルダ内の「FusionLauncher.exe.ini」開き、「cmd =」のパスでは
私の場合は以下のようになっております。
C:\Users\[ログイン名]\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\7c26739bd0fa8b1a961c1da060bcedac352bca8d\Fusion360.exe
「cmd =」のパス(\Fusion360.exeの除いた)のフォルダに移動すると
多くのフォルダが存在しています。「setup-sheet.cps setup-sheet.css」ファイルの
ある位置は察しがつくため、以下の位置まで下がります。
C:\Users\[ログイン名]\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\7c26739bd0fa8b1a961c1da060bcedac352bca8d\Applications\CAM360\Data\Posts
このフォルダにも確かに「setup-sheet.cps setup-sheet.css」ファイルは
存在しておりますが、メニュー・コンテキストメニューから「加工指示書」を
作成しても、この位置のファイルは参照されておらず、最初のトピに記述した
フォルダ内のファイルにて処理されていると思われます。
0 件のいいね
メッセージ4/6
saito.kh
Autodesk Support
Autodesk Support
解決済み
@kandennti さん
ご投稿ありがとうございました。
また、詳細にお知らせいただき、ありがとうございます。
当方で検証しましたところ、「setup-sheet.cps」「setup-sheet.css」ファイルは、
C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production 以下にある、
更新日付が最新のフォルダー内にあるものが使用されておりました。
** 最新版(2.0.6026)は、「1e7f9aa77df85ef1fc03f5055fbb788c1036d1e4」です。
上述のファイル場所は、各種設定のファイルが格納されており、
アップデートの度に新たなフォルダーが生成され、Fusionを閉じた際に、
フォルダー内のファイルが保存されているようです。
つきましては、お手数ではございますが、エクスプローラー/Finderを用いて、
上記のファイル場所で、更新日付の一番新しいフォルダー内で、
「setup-sheet.cps」「setup-sheet.css」ファイルを見つけてみてはいかがでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
Kanehiko SAITO
Product Support Specialist
Fusion Webinars | Tips and Best Practices | Troubleshooting
メッセージ5/6
kandennti
        for x in adsk.core.sys.path:
            print(x)
メッセージ6/6
saito.kh
Autodesk Support
Autodesk Support
@kandennti さん
ご返信ありがとうございました。
ご解決されそうとのこと安心しました。
ご不明な点ありましたら、当フォーラムにご投稿ください。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
Kanehiko SAITO
