基準原点から中心がずれた面の中心点の求め方
ryuzoohta
1,675件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
ryuzoohta
スイープの練習を始めました。青色の中心に追加形状するのに、
中心点を求める方法を教えて下さい。
基準となる最初に書いた原点と異なっている為、中心点が
求められないで、困っております。真円でないからなのでしょうか?
楕円だとしたら無理なのでしょうか?
よろしくお願いします
0 件のいいね
1,676件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
adachitech7
解決済み
画像からでは何とも言えないと思われますので、下記のいずれかの方法でアーカイブデータを添付していただくかデータ共有していただけないでしょうか。
一度検証してみます。
アーカイブファイル作成
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
データ共有
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-share-a-Fu...
0 件のいいね
メッセージ3/4
TerukiObara
解決済み
データを共有していただけるのが一番ですが、試して欲しいこととしては、
構築メニューの中にある点作成を行なってみてください。
こちらのコマンドで取れない場合は、おっしゃる通り真円になってないので、ということになりますね。
青い面が平面なのであれば、スケッチ機能で求めたり、そこだけ抽出して重心を求めるなどの方法があると思います。
メッセージ4/4
kandennti
解決済み
ryuzoohtaさん こんにちは
・パッチ作業スペースに入り、青い選択面から「パッチ」コマンド又は「オフセット」コマンド(0mm)
 で面を抽出
・モデル作業スペースに入り、抽出面を元に「押し出し」コマンドの方向「対称」でボディ(ソリッド)を作成
・手前味噌で申し訳ないのですが、こちらのスプリクト(09-17-2016 11:55のもの)で重心点作成
 https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/bodino-zhong-xin-zhong-xin-wo-ji-zhunni-chi-du-b...
で、歪なものでも出来そうな気がしてます。
重心 = 中心 か?となると微妙ですが、楕円に限れば中心です。
>TerukiObaraさん
試したところ「円/球/トーラスの中心点」では、楕円は中心が取れないっぽいです。
