Create a sketch on the top face, Project the outside edge into it. Use the Surface Extrude tool to extrude a surface, from the sketch, past the lower edge of the part. Use this surface body with the Split Body tool to split off the unwanted sections. Find the newly created bodies in the Browser, right click on them and select Remove to get rid of the trimmed bodies. If you attach your model I can show this to you.
John Hackney, Retired
I created a model similar to your model since I did not have your model. In the video I illustrated my solution.
@kimura_jtd8 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
jhackney1972 さんと adachitech7 さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
お二人からの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
