はみ出た部分を削除したい
kimura_jtd8
はみ出た部分を削除したい
kimura_jtd8
添付の画像のようなはみ出た部分(ソリッドボディ)を削除することは可能でしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
0 件のいいね
返信
解決済み
281件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
jhackney1972
Create a sketch on the top face, Project the outside edge into it.  Use the Surface Extrude tool to extrude a surface, from the sketch, past the lower edge of the part.  Use this surface body with the Split Body tool to split off the unwanted sections.  Find the newly created bodies in the Browser, right click on them and select Remove to get rid of the trimmed bodies.  If you attach your model I can show this to you.
John Hackney, Retired
jhackney1972
解決済み
I created a model similar to your model since I did not have your model.  In the video I illustrated my solution.
adachitech7
解決済み
@kimura_jtd8 さん、
内側、もしくは外側の円筒面をツールにしてボディ分割すればどうでしょう?
余分なボディを除去しておけば目的の形になると思います。
mari.shimode
@kimura_jtd8 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
jhackney1972 さんと adachitech7 さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Mari Shimode
0 件のいいね
mari.shimode
お二人からの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
