共有リンクがオンにされてしまう
共有リンクがオンにされてしまう
kandennti
Mentor Mentor
417件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
共有リンクがオンにされてしまう
kandennti
ひょっとしたら、私の環境のみで起こる現象かも知れない為、
何方か確認して頂けると助かります。
まず、何でも良いのでオンラインでファイルを保存します。
(既存のものでも良いです)
・操作1
データパネルで該当するドキュメントのコンテキストメニューの "リンクを共有"
をクリック。
日本語化されていないダイアログの "Share the latest ~" の項目をOFF。
(=共有OFF)
”X”印を押してダイアログを閉じます。
( "Share" の文字が表示される前に、一瞬 "Share Public Link" が表示されることが気になる・・・)
・操作2
念の為、"操作1" を行い共有OFFを確認。
・操作3
データパネルの任意のドキュメントの "Vxx" のドロップダウンメニューを
表示させ "Webで詳細を表示" をクリック。
ブラウザ側の "共有" をクリック。
"共有" のダイアログが表示されたタイミングで、共有がONになっている。
・操作4
念の為、"操作1" を行うと共有ONとなっている事を確認。
共有OFFにしておく。
・操作5
データパネルの "Open on the Web" をクリック。
後は、"操作3" とほぼ同じで、共有ONとなる。
要は、ブラウザ側で "共有" を押すと "共有" ダイアログが表示され、
その際には共有がONとなってしまいます。 但し、
「ドキュメントの共有する意思がある為、ブラウザの "共有" を押したの
だから、共有ONになるような仕様にしています」
と言う、解釈であればこの動作でも正しい様な気もしますが・・・。
(言葉で表現するのが難しいです)
個人的に、現状の動作にかなり違和感を感じます。
薄っすらした記憶では、共有OFFの状態でブラウザの "共有" ダイアログ
を表示させた場合は、共有OFFで表示されていたような気もしてます。
そして、共有OFFの状態でドキュメントのパブリックリンクをAPIで
取得すると共有がONになってしまう と言う事を訴え中。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-api-and-scripts/when-you-get-a-public-link-you-share-it/td...
418件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
tomo1230
@kandennti さん
確かにクラウド画面で共有ボタンをクリックしてダイアログを開いたときに
デフォルトで強制的にONになりますね。
デフォルトはかえないでOFFのままがいいと思います。
ちなみにもう<パブリック>の文言はなくなりました。笑
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ3/7
kandennti
@tomo1230 さん ありがとうございます。
意図していないタイミングで共有ONに切り替わるのは、
あまりよろしく無い気がしています。
(URL等を公開しなければ、実質非公開ではありますが・・・。)
忘れていましたが、念の為
・Fusion360 Ver2.0.13377
・ブラウザ:chrome Ver102.0.5005.115
環境は関係ないような気はしています。
メッセージ4/7
hide-wada
@kandennti さんへ こんにちは
普段、あまり使いませんが、試してみました。
リンクを共有→Shareのダイアログ表示で、共有をONに出来るが、ダイアログ内ではOFFにする事が出来るが
(実際にはONのまま?)、閉じてから再度、リンクを共有→Shareのダイアログ表示をすると、ONになっている。
OFFにするには、Web上の共有をクリックして、OFFにする。
こんな感じです。
・ブラウザ:firefox 101.0.1
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ5/7
kandennti
@hide-wada さん ありがとうございます。
この操作は "操作1"  を行ってから "操作2" で確認するとOFFにはなっていない
と言う事ですよね?
こちらはFusion360側でも出来ています。
基本設定の何処かに、これに関連する設定が有るのかな・・・。
メッセージ6/7
hide-wada
@kandennti さんへ こんばんは
私の場合、
① 最初にWebで管理コンソールを開き、ファイル共有で全員にファイル共有を許可:はい にしました。
  (チーム管理者は、自分を確認)
② それで、操作1のリンクを共有がグレーアウトから選択出来るようになります。
  右クリック→リンクを共有→Shareのダイアログからリンク共有をONにして、閉じました。
③ 再度、リンクを共有→Shareのダイアログを開き、リンク共有をOFFにして、閉じます。
 (画面添付します。)メッセージが出ています。
④ 再度、リンクを共有→Shareのダイアログを開くと、リンク共有はONになっています。
もしかしたら、何処かで間違えているかも・・・。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
メッセージ7/7
kandennti
その画像のエラーが出るようになりました。確かにそのエラーが表示されると
切り替えが出来なくなりました。(ON -> OFF 時にエラーでした。)
少し間をおくと切り替え可能になったり、短時間に連続で切り替えると
ダメな時も有れば、問題無く切り替えられたり・・・。
再現性が無く、お手上げでした。
何となく、クラウド側都合なのかな・・・。
