fusion360をダウンロードしたが、自己解凍ができない
tyamanakatyamanaka
561件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
tyamanakatyamanaka
fusion360を使用中、挙動がおかしくなった(本件とはあまり関係ないと思いますが、fusionの機能の図面作成ができなくなった)ので、再インストールをしようとしていました。OSはwin10です(基本的に更新は全て行われてると思います)。
アンインストール後、サイトからダウンロードをしましたが、Ectraction Failed , can not open output file というエラーが出てしまいます。ダメ元でfusionのクリーンアンインストールを試そうと思ってfusion cleaner をダウンロードしたのですが、先ほどと全く同じエラー Extraction Failed 出てしまいました。
内容から考えて自動解凍に問題があると考えたのですが、何か解決策はありますでしょうか?
0 件のいいね
解決済み
562件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
hide-wada
@tyamanakatyamanakaさんへ おはようございます。
zipファイルの解凍が何かで妨げられているのでしょうかね。
管理者権限で作業を行ってみるとか、ウィルスソフトを停止して作業を行ってみてはどうでしょうか。
Fusion360を再インストールする時は、必ず”自動クリーンアンインストール”を使って一度削除してください。
稀に全てが削除出来ない時もありますが、その時は手動でアンインストールをします。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
クリーンアンインストールを手動で行う場合
インストール時の注意として
① 管理者権限で
② ウィルスソフトを一時停止
③ グラフィックドライバを最新にする
④ 日時(時刻)設定を正しく
⑤ 出来ればOSのビルドを1909以降にする
上手くインストール出来ますように!
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ3/4
TerukiObara
こんにちは、私もセキュリティソフトが関係しているような気がしますね。
他には、Webを見るブラウザ(Google Chromeなど)を別なもので試してみるとかですかね。
メッセージ4/4
tyamanakatyamanaka
解決済み
皆さん、今回は様々なご意見をありがとうございました。
一応解決したので報告させていただきます。
やった事
・ウイルス対策ソフト(ウイルスバスタークラウド)のモジュール停止、効果がが無かったのでアンインストール
・Windows Defender の無効化(リアルタイム保護 等)
・管理者権限で実行
・自動クリーンアンインストール(クリーナーをインストールできず)
・手動クリーンアンインストール
・設定時刻の確認(元から合ってる)
これら全てを試しましたが、結局エラーは解決しませんでした。
その後、自己解凍や圧縮フォルダの解凍、全く異なるソフトのインストールができなくなっていることに気づき、それらのエラーメッセージに共通したのがTEMPフォルダだったので、問題はそこにあると考え、色々対策した結果
TEMPフォルダ(テンポラリ―フォルダ)の場所を変更することで解決しました。
環境変数設定から、別の場所に作成したTEMPフォルダに設定を変え、アクセス権限等の設定をしました。
Crystal Disk info などのソフトでCドライブに使っているSSDの状態を調べたりしましたが、やはり何も問題なかったので、何故TEMPフォルダに問題が発生したのかは良く分かりませんが、問題は全て解決したので、同じエラーが出た方は試してみるといいと思います。
