Fusion360で作成したデータをPDF形式で保存したい
Hiroyuki-H
1,249件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
Hiroyuki-H
質問させてください。
Fusion360で作成したデータをPDF形式でPCに保存したいのですが、私の環境では保存コマンド(ボタン等)が見つかりません。(サブスクリプション済みです)
どなたかPDFにて保存する方法をご存じでしょうか?。
よろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
1,250件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
hide-wada
@Hiroyuki-H さんへ こんにちは
添付画面の右上部の赤丸部分に有りませんか?
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ3/5
adachitech7
@Hiroyuki-H さん、こんにちは。
もし3D-PDFのことでしたら次のようなアドインソフトが公開されています。(Autodesk社が作ったものではありませんが)
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/List/Search?isAppSearch=True&searchboxstore=FUSION&facet=&collec...
メッセージ4/5
TerukiObara
解決済み
Fusion360ですと、図面データは @hide-wada さんが書いているとおり、PDFにできますし、3Dデータであれば、 @adachitech7 さんの書いているとおり、アドインソフトをインストールすることで可能です。
他の人とデータを共有したい、見せたいという場合には、「パブリックリンクを共有」という機能がありまして、Webブラウザで相手に形状を確認してもらうことができます。
ご存知かもしれませんが、データパネルから共有したいデータを右クリックすると「パブリックリンクを共有」ボタンが表示されます。ダウンロードを不可にしたり、パスワードも設定できます。
必要であれば、こちらのブログサイトを参考にもしてみてください。
https://home3ddo.blog.jp/fuison360-public
メッセージ5/5
Hiroyuki-H
皆様、回答をありがとうございます。自分の環境では直視できるようなODFボタンは有りませんので、アドインか、パブリックリンクを試してみます。ありがとうございました。
