Fusion 360のCAMで5軸加工されている方いらっしゃいますか?
bokugare
1,099件の閲覧回数
7件の返信
メッセージ1/8
bokugare
自作の5軸加工機でインペラを加工しようとあれこれチャレンジしていますがいまいちFusion 360のCAMで5軸加工のGコードを生成する流れが分かりません。A軸やC軸の位置関係(マシン設定)等どこでやればいいのか...現状Fusion 360のCAMは同5軸加工向きではないのでしょうか?
解決済み
1,100件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
メッセージ2/8
adachitech7
@bokugare さん、
4軸、5軸加工は有料の拡張機能となっていたと思います。
複合軸操作について
https://help.autodesk.com/view/fusion360/JPN/?guid=MFG-MULTI-AXIS-TASKS
機能拡張にアクセスする方法
https://help.autodesk.com/view/NINVFUS/JPN/?guid=EXT-WAYS-TO-ACCESS
メッセージ3/8
bokugare
ありがとうございます。やはりこの3種類までですよね...回転が結構使いやすかったのですが、切削深さを複数回に分けるとかが出来なくて...深さを0.5ずつ深くしていくツールパスはどうやったらできますでしょうか?
メッセージ4/8
adachitech7
@bokugare さん、
数年前にやった回転加工のデータを引っ張り出してみました。
仕上げ代を変えて複数回に分けてツールパスを生成していました。
卓上CNCで4軸までしかやったことがないので知識としてはこれが限界です~。
もしデータを公開してもらえれば誰か良く知っておられる方に検証していただけるかもしれないです。
メッセージ5/8
bokugare
ありがとうございます。やっぱり、仕上げ代で複数パスを作る方法になりますよね... 今検討しているのはこちらのタービンインペラになります。 このデータはまだ加工しやすい形状ですがもっと複雑なのもあったり。...
メッセージ6/8
yosuke-kuriyama
解決済み
五軸加工を行う場合、回転などの複合軸加工パスを選択する場合もありますが個人的には三軸加工パス(等高線や走査線、急斜面緩斜面加工など)の複合軸、衝突回避を使うことが多いです。さらにそこに工具方向の設定を組み合わせて…という使い方が多いです。
複数パスの作り方は僕も同じく仕上げ代で調整しています。(荒加工は負荷制御の割り出し五軸などを使う場合もあります)
マシンの設定はマシンの3Dモデルを用意し、『製造』タブの『ユーティリティ』→『マシンビルダー』から行えます。
マシン設定ができればマシンシュミレーションを利用できますが、現状ではマシンの対する衝突は検知されないので注意が必要です。
五軸加工については情報も少なく、僕自身手探りで行っているので正解がどれかはわからないのですが、どうしてもやりたい加工ができない状況であれば他のハイエンドCAMを検討する必要もあるかもしれません。(ハイエンドCAMを使用したことがないので細かなことはわからないのですが・・・)
Fusion360の五軸加工はアップデートの度にできることが増えているイメージなので、個人的には今後の展開に期待したいと思ってます。
メッセージ7/8
adachitech7
@bokugare さん、
粗加工までは4軸の割り出しでやればどうでしょうか。
例えばこんな感じで。(パスは全く洗練されていないので適宜変えてください~)
メッセージ8/8
kandennti
@bokugare さん こんにちは
同時5軸での荒加工だと思うのですが、恐らく機能は無いと思います。
と言いますか、それが出来るCAMソフトが有るのかどうかも知りません・・・。
@adachitech7 さんのサンプルの様に、割り出しで行うしか無いような
気がしているのですが、当方5軸は未経験でして説得力が有りません。
羨ましい。
