フォームで作成したモデルに被せ物をする場合はどうしたら良いでしょうか?
crat.kmr
954件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
crat.kmr
フォームで作成した曲面(ベースモデル)に対して、添付画像に記載した赤線部分の様な形状に0.5mm程度の厚みを持たせた被せ物をした様な形状をモデリングするにはどの様にしたら良いでしょうか?
※ベースモデルと被せ物は密着した状態で、隙間は空きません
色々と試してはみたのですが思うようにいかず、お力添え頂ければと存じます。
参考までにベースモデルのアーカイブファイルを添付させて頂きます。
宜しくお願い致します。
0 件のいいね
解決済み
955件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
Suto_Tama
crat.kmr さん
こんな方法はいかがでしょうか?
1.サーフェスのオフセットで数値を0
2.スケッチでシルエットを描く
3.ボディーを分割でサーフェスを分割
4.サーフェスに厚みをつける
5.場合によってはフィレットをかける
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ3/6
es0807
解決済み
crat.kmrさま。
アンダー部分があるので一方向の投影ではうまく行かないこともあると思います。
多方向からの投影とその間を繋ぐ方法なら思ったような形状にできると思います。
まず上面からの投影と後方からの投影のためのスケッチを描きます。
(このあとカーブが見にくかったのでボディの色を変更しています。
新規スケッチを作成し、それぞれをそれぞれの方向から「サーフェスに投影」で投影します。
間をスプラインで繋ぎます。
「接線」か「曲率」の拘束を与えてカーブに連続性を与えます。
(コマンドを選んだ後に連続させたいカーブを二本選択することで可能です。
分割する面をサーフェスモード「オフセット」で0オフセットします。
投影したカーブで面を分割します。一度に分割したいところですがエラーが出たりすることもあるので別々に分割します。
要らない部分を削除し
「厚み」で外方向に0.5mmの厚みを付けて完成です。(必要に応じてフィレットなどを施してください
このようにすることでアンダー部分の形状も思ったようにできるのではないかと思います。
不明点などあればご連絡ください。よろしくおねがいします。
Isao SATOU
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
メッセージ4/6
es0807
crat.kmrさま。
もうひとつ、フォームを使った方法を。
スケッチを上面から描きます。そのスケッチをフォームモードに移り「押出し」します。
思ったような稜線相関線になるように「フォームを編集」で編集します。必要に応じてエッジを挿入などしてもいいでしょう。
フォームを終了するとサーフェスに変換されるので、サーフェスモードでその面を利用して「トリム」します。
トリムさせる参照面を先、トリムして削除したい部分を後で選択しOKします。
あとは「厚み」をつけて完成です。
Isao SATOU
メッセージ5/6
crat.kmr
今回、アンダー部分へのモデリングを含む為、es0807様の方法を解決策とさせて頂きましたが、モデリングがアンダー部分へ及ばない場合につきましては、suto6LGCP教えて頂いた方法が分かりやすく簡単に出来そうですので、今後のモデリングの参考とさせて頂きます。
また、完成品のアーカイブファイルを添付頂き、大変参考になりました。
ありがとう御座います。
0 件のいいね
メッセージ6/6
crat.kmr
es0807様
アンダー部分への対応方法及び、他のモデリング方法などご丁寧に解説頂き、ありがとう御座います。
まずは最初に教えて頂きました方法でモデリングを試してみたいと思います。
一人ではなかなか上手く行かず1週間ほど悩んだ挙句の事ですので、大変助かりました。
本当にありがとう御座いました。
0 件のいいね
