分割かつした面からの立体作り
分割かつした面からの立体作り
tanoya
447件の閲覧回数
10件の返信
メッセージ1/11
分割かつした面からの立体作り
tanoya
お世話になります。
分割した面をベースに、ふくらみをもたせた形状をつくりたいです。
1枚目の写真の部分に
2枚目の写真のような形状 です。
手法をおしえていただけないでしょうか?
よろしくお願いします!
[挿入されていた画像を削除しました - オートデスクより]
0 件のいいね
解決済み
448件の閲覧回数
10件の返信
返信 (10)
メッセージ2/11
ChaosComb
@tanoya さん
こんにちは.
膨らみのレールを作って,それを用いてパッチを作成することでやってみました.
①レールを書くための平面を作成
膨らみのレールを書く平面を作成するために,スケッチで直線を書きました.
大体,曲線の中心をとおるように書けばいいかなと思います.
スケッチ作成後,サーフェス押し出しで面を作成しました.
②レール作成
作った平面にスケッチを作成します.
交差コマンドで面の情報を取得すれば,曲線と交差するレールを作成することができます.
③パッチで作成
最後に,パッチコマンドで膨らんだ面を作成して完成です
何かご不明な点等ございましたらご連絡ください.
ご参考になれば幸いです.
メッセージ3/11
adachitech7
@tanoya さん、
私の方からは点を作ってロフトでドーム形状を作るという方法をご紹介します。
動画をご確認ください。
メッセージ4/11
tanoya
お世話になります。ご回答いただきありがとうございます!
投稿とはちょっと違う形状なのですが、パッチがうまくはれません。
どこがいけないのでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ5/11
tanoya
いつもありがとうございます!
投稿の形状とはちょっと違うのですが、
つるんとした綺麗な形状がつくれず折り目が入ってしまいます。
0 件のいいね
メッセージ6/11
adachitech7
@tanoya さん、
目の両端がシャープエッジになっていると上手くいかないですね。
代わりにこんな作り方を考えてみました。参考になるといいのですが。。。
メッセージ7/11
adachitech7
@tanoya さん、
別の方法を試してみました。
こちらの方がカッコよくできたと思います。
メッセージ8/11
ChaosComb
解決済み
@tanoya さん
こんにちは.
説明不足ですみません.
前にあげた画像であるように,パッチのためのエッジとレールは接している必要があります.
その一方で,添付ファイルではレールの端がエッジに接していません.
こちらで試してみた感じは下図のようです.
まずはスケッチ.
これを元にパッチを貼った結果が次です.
ただし,鋭角の端の方が変なサーフェスになっているので,この方法はあまりいい方法ではないかもしれません.
ご参考まで.
またいい方法があれば投稿します.
メッセージ9/11
ChaosComb
@tanoya さん
@adachitech7 さんの方法と同じようなやり方かもしれませんが,ロフトを使ってやってみました.
①膨らみの断面を作成するための準備
ロフトで作成するに当たり,膨らみの断面を作成します
それを書くためのスケッチを書く平面を作るため,これまでと同様に直線でスケッチを書きました.
②断面を書く
断面を適当に描きます.
ロフトでは,スケッチ点⇒円弧⇒スケッチ点で結ぶのでここで3Dスケッチを用いてスケッチ点を作成しておきます.
③ロフトでサーフェス作成
最後に,ロフトでサーフェスを作成します.
レールとして2つのエッジを指定することでうまいことフィットしてくれます.
前に投稿したものよりはいい感じのサーフェスになったかなぁと思います.
ご参考になれば幸いです
メッセージ10/11
tanoya
動画ありがとうございます。こちらの方がたしかになめらかでカッコイイイ上がりになりました!
その通りなぞっただけなので何回かやってみて自分のものにしたいと思います。
メッセージ11/11
tanoya
ありがとうございます。パッチの理解がすすみ嬉しいです。
他の形状でもためしてみます!
