フェイタルエラーになり図面を作成出来ない
1,265件の閲覧回数
15件の返信
メッセージ1/16
適用対象外
お世話になります。
fusion360(windows10)でデザインから新規図面を開くとフェイタルエラーとなり作成出来ません。アップデート後からだと思います。
アンインストールを試みましたが、状況は変わりませんでした。
対処方法がございましたらご教授下さい。
0 件のいいね
解決済み
1,266件の閲覧回数
15件の返信
返信 (15)
メッセージ2/16
hide-wada
@Anonymous さんへ こんにちは
デザインを無題のままでは無く、保存してから行って見てください。
すいません、間違えました。
先に、グラフィックスドライバーの更新を行ってください。
右上のヘルプ(?)→サポートと診断→グラフィックスの診断
このタブの下の方に、”GPUドライバーの更新を確認”で行います。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ3/16
適用対象外
ご返信有難うございます。
アドバイス通りにやってみた所、「お使いのシステムでは、サポートされているドライバーやソフトウェアのアップデートはご利用できません。」と表示されました。
フェイタルエラーは続いております。
その他の方法はありますでしょうか。
メッセージ4/16
kandennti
@Anonymous さん こんにちは
経験の無い現象なのですが、グラフィックスドライバを "OpenGL" に切り替え
Fusion360を再起動しても、変化無いでしょうか? (期待薄)
こちらに図面で同様のエラーの現象が報告されていますが、
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/fatal-error-in-creating-drawing/m-p/9513218
対処方法は、自動クリーン アンインストール後に再インストールのようです。
(個別のPCによる問題のようです)
"Fatal Error" で検索すると他にもHitしますが、どれもハッキリと書かれておらず、
原因が良くわからないのではないかと思われます。
あまり "自動クリーン アンインストールしてください" って書きたくないんですけどね・・・。
メッセージ5/16
hide-wada
ちなみに、GPUの型番を教えて貰えますか?
古いGPUでは無いですよね。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
0 件のいいね
メッセージ6/16
適用対象外
@kandennti さん
ご返信有難うございます。
グラフィックスドライバを教えて頂いたものに変えてみましたが、やはりフェイタルエラーになってしまいます。
自動クリーンアンインストールした方が宜しいでしょうか。
0 件のいいね
メッセージ7/16
適用対象外
@hide-wada さん
ご返信有難うございます。
PCはCAD用などではなく、古いものを使っています。
GPU デバイス: Intel(R) HD Graphics 4600です。
アップデート前まではこのPCでも図面作成出来ていたのですが、出来なくなりました。
古いことが原因でしょうか。
メッセージ8/16
hide-wada
@Anonymous さんへ こんばんは
第4世代のCPUだから2013年頃のPCでしょうか。 ドライバーのアップデートは多分もう無いのでしょうね。
ちなみにd●llのサイトで調べたら、2014年1月が最後のアップデートになっていますね。
アンインストールする時に、下記の自動クリーンアンインストールツールを使われましたか?
もし、違う方法でアンインストールしたのでしたら、
下記の自動クリーンアンインストールツールを使って行ってみてください。
自動クリーンアンインストールを実行する方法
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-do-an-automatic-Clean-Uninstall-for-Autodesk-Fusion-360.html
自動クリーンアンインストールツールを使って、アンインストールした後に、一度PCを再起動します。
インストールする前に、セキュリティソフトは一時的にoffにした方が良いです。
そして製品のダウンロード先は、この日本語フォーラムの右上のアイコンをクリック→製品とサービス
↓ こちらを参考にしてみてダウンロードしてみてください。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/zhong-yao-fusion360nobajonwo-que-ren****emitekudasai/td-p/10593284
動作環境
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/System-requirements-for-Autodesk-Fusion-360.html?st=%E5%8B%95%E4%BD%9C%E7%92%B0%E5%A2%83
Fusion360は、ビデオカードのドライバーを最新の物にしておかないと、何らかの不具合が出るケースがありますね。
再インストールして、上手く動作が戻ると良いのですが!
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ9/16
適用対象外
@hide-wada さん
ご丁寧に対応して下さり有難うございます。
2014年1月に購入したと思います。ドライバーのアップデートはもうないようです。
自動クリーンアンインストールを実行し、再インストールしてみましたが、変わらずエラーになりました。
自分なりにPC設定もいくつか変更してみましたが、動作しませんでした。
メッセージ10/16
shinji_esaki
@Anonymous さん こんにちは
インテル® HD グラフィックス 4600 は Intelのホームページによるとサポート終了になっていました。
過去のインテル® グラフィックス製品のサポートオプション (intel.co.jp)
ドライバーの最終バージョンは 20.19.15.5171 (2020/12/4)
下記から入手できます。
インテル® Graphics Driverのバージョン [15.40] (intel.co.jp)
お役に立つとよいのですが...
メッセージ11/16
hide-wada
@Anonymous さんへ おはようございます。
@shinji_esaki さんが教えてくれたドライバーをインストールしても駄目な場合は、
Windows10のバージョンとビルドを教えてください。
バージョンがあまり古いと駄目かもしれませんが。 ちなみにWin7上では、まだ動いています。
設定→システム→詳細情報→Windowsの仕様の中にバージョン及びOSビルドが書かれています。
私のPCの場合ですが、
バージョン:20H2
OSビルド:19042.1237
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ12/16
適用対象外
@shinji_esaki さん
ご教授有難うございます。
ダウンロードを試みましたが、サポートされていないとの事で、ダウンロード出来なかったようです。
win62・32ともに試してみました。
0 件のいいね
メッセージ13/16
適用対象外
@hide-wada さん
ご返信有難うございます。
インストールが出来ませんでした。
バージョン:21H1
OSビルド:19043.1237
です。
製造元はTOSHIBAです。
宜しくお願い致します。
メッセージ14/16
shinji_esaki
@Anonymous さん
さきほどと同じ画面の右上に「ドライバーとソフトウェアの自動アップデート」があります。
「今すぐ開始」から進むと、お使いのPCのCPUやGPUなどに合わせて最新のドライバーがインストールされます。
↓このページへのリンク
試してみてはいかがでしょうか。
メッセージ15/16
shinji_esaki
解決済み
@Anonymous さん
本日のアップデートでこのエラーが修正されたとのことです。
> Drawing
> One of you reported a “Fatal Error: Unhandled e06d7363h Exception at D3DB4F99h” error message when attempting to open or create a drawing. This is now fixed.
下記ページの一番上 V.2.0.11186 Drawingをご参照ください。
September 2021 Product Update - What's New - Fusion 360 Blog (autodesk.com)
Fusion360をバージョンアップの後、該当図面が開けるかご確認ください。
メッセージ16/16
適用対象外
@shinji_esaki さん
図面作成出来るようになりました。
アップデートで修正されたようです。
お教え下さり有難うございました。
