FANUCロボドリル CAMポスト編集 オプショナルブロックスキップ
ymssusk
2,224件の閲覧回数
8件の返信
メッセージ1/9
ymssusk
FUSION360のCAMポストで出力されるGコードにオプショナルブロックスキップ(/)を追加するには
ポストをどのように編集すれば良いでしょうか
使用ポストは
robodrill.coolant_air.cps
工具条件でクーラントをオイルに設定してます
GコードにM08が出力されますが
/M08となるようにしたいです。
ポスト編集でなくCAM設定で可能であれば、そちらもご教授お願い出来れば幸いです
0 件のいいね
解決済み
2,225件の閲覧回数
8件の返信
返信 (8)
メッセージ2/9
kandennti
ymssuskさん こんにちは
ブロックスキップではなく、クーラントのコード自体を出力させないように
してはどうでしょうか?
試したところ、計算済みツールパスで変更を行ってもツールパスの再計算は
起きないようです。
・・・と言っても手間ですね。少し時間を頂ければ挑戦します。
0 件のいいね
メッセージ3/9
kandennti
昨夜、上手くレスが出来なかったのでこちらに説明書きをしています。
http://kantoku.hatenablog.com/entry/2019/04/09/005355
ポストコンフィグはこちらに添付しておきましたので、お試しください。
0 件のいいね
メッセージ4/9
ymssusk
お世話様になります
目的が実機でのドライラン(テスト運転)の時オプショナルブロックスキップにて
クーラントをOFFにさせ、ドライランOKの場合実機のボタン1つで実加工に移りたいのが目的でした。
クーラントoff もしくは
自分で出力されたGコードにオプショナルブロックスキップを入れれば良いのですが、
少し面倒でしたので、出来ればポスト編集で出来ないかと思いました。
ポスト編集を少しずつ勉強したいと思います
0 件のいいね
メッセージ5/9
ymssusk
お世話様になります
まさにやりたい事と一致してます。
しかし、編集頂いたポストを使用してみましたが
なぜかポスト処理画面のプロパティーに表示が出ず
そのまま実行するとエラー表示になってしまいました。
(エラー画面添付出来なくてすみません)
ちょっと解りませんがもう少し色々試してみます。
0 件のいいね
メッセージ6/9
kandennti
修正箇所の画像を添付しようと思ったのですが、出来ないです。 朝は大丈夫だったのに、またタグが表示されなくなってます。 フォーラム自体が調子悪そうな気がしますね。 (プレビューすると書き込んだもの全てが消えます)
0 件のいいね
メッセージ7/9
kandennti
解決済み
上記のブログの下の方に、修正した部分の画像を追加しました。 また、オプションの表示がエラーの原因なのであれば、と思い 全てのクーラントのMコードの先頭にオプショナルブロックスキップを 強制的に書き出す様に修正しましたので、添付しておきます。
0 件のいいね
メッセージ8/9
ymssusk
お世話様になります。
kandenntiさんのポストで変更されているだろう部分を
自分の元ポストにコピーしてみた所、思うようにポスト処理が出来てるみたいです。
一応ポスト添付しておきます
2つのポストを比べるとほんの少し違いがありました。
(テキスト文比較ソフトなんかで見れば簡単に違う場所解りますが)
javascriptをほとんど理解してませんので、その違う部分がエラーになるのかは解りませんが
さしあたりは解決したみたいです。
ありがとうございました。
(個人的にもう少しjavascriptを勉強したいと思います)
メッセージ9/9
kandennti
お役に立ててよかったです。
僕も良くわかっていないのが本音です・・・。
0 件のいいね
