ファイルタイプについて
ファイルタイプについて
mjishihara
383件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
ファイルタイプについて
mjishihara
cncファイルを添付したいのですが、下記のエラーが出るのですが、どのように変更したらいいでしょうか?
よろしく御願いいたします。添付したいファイルは つまみ.cnc です。
The file type (.cnc) is not supported. Valid file types are: 3dp, 3ds, ach, ai, art, anc, arp, ass, asx, avi, axm, bm, bmp, brd, cam, cfz, chm, cps, csv, dbf, dcl, doc, docx, dru, dst, dwf, dwfx, dwg, dws, dwt, dxf, dyf, dyn, eco, env, eps, esri, f3d, f3z, fbx, fm, gif, gz, gzip, iam, ics, ide, idw, iks, ipn, ipt, jfif, jpe, jpeg, jpg, lbr, lin, log, lsp, ma, mac, max, mb, mcr, mkv, mov, mp4, mpg, msg, mwv, nc, nc1, nwc, nwd, nwf, obj, obk, pat, pc3, pdf, pkt, png, ppt, pptx, prj, pro, psd, rar, rfa, rft, rlf, rtd, rte, rvt, sat, sch, sdf, sdf, sdf2, sdf3, shp, shx, simstudio, sldasm, slddrw, sldprt, sol, spf, step, stl, stm, step, stp, svf, svg, tap, text, tif, tiff, txt, ulp, vcf, vtf, vtfx, wmv, xls, xlsx, xml, xps, zip, mix.
0 件のいいね
解決済み
384件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
adachitech7
解決済み
@mjishihara さん、
はじかれるファイルがある場合は一旦zip形式で圧縮してから添付してみてください。
メッセージ3/7
mjishihara
有難う御座いました。
0 件のいいね
メッセージ4/7
mari.shimode
@mjishihara さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
adachitech7 さんの返信がご質問への回答になりますので、同様の質問を抱えた方が参考にできるように「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
今後、返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、このボタンを押してください。
また、添付可能なファイル拡張子とサイズについて、FAQ ページに詳細を記載していますので、よろしければ以下もご覧ください。
https://forums.autodesk.com/t5/komyunitiforamuyuzagaido-faq/tian-fu-ke-nengnafairu-kuo-zhang-zitosai...
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ5/7
mjishihara
有難う御座いました。
承認ボタンは何処にあるのでしょうか?
よろしく御願いします。
0 件のいいね
メッセージ6/7
mari.shimode
「解決策として承認」ボタンは、以下画像のように各返信の右下にあります。今後質問を投稿した際に、問題解決に至ったり、参考になったりした返信がありましたら、該当の返信に表示されているこちらのボタンを押してください。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ7/7
mjishihara
有難う御座いました。
0 件のいいね
