エクスポートしたigesをfusion360で開きたい。
kotttk
1,407件の閲覧回数
7件の返信
メッセージ1/8
kotttk
クラウド上にエクスポートしたigesをfusion360で開きたいのですが、
ダブルクリックするとautodesk360というネットが開きます。
どのようにしたらfusion360上で開けますでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
0 件のいいね
解決済み
1,408件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
メッセージ2/8
適用対象外
Fusion260のデータパネルから一旦データパネルに表示されるようにアップロードする必要があります。
ヘルプへのリンクを張っておきますね。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
0 件のいいね
メッセージ3/8
TerukiObara
IGESであればファイルからデザインを新規作成からでも読み込むことができます。
アップロードであれば、読み込めるファイルの種類が増えます。
詳細はこちらをご確認ください。
http://home3ddo.blog.jp/fusion360-import-export
メッセージ4/8
kotttk
通常のアップロードや「ファイルからデザインを新規作成」ではなく
igsにエクスポートした際ローカルとは別に
画面左の各データ一覧部分にもそのigsができています。
それをクリックするとWEBにとびます。
そのような仕様なのでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
0 件のいいね
メッセージ5/8
TerukiObara
エクスポートする際に、クラウドに保存にチェックが入っているとクラウドに保存されます。
0 件のいいね
メッセージ6/8
kotttk
クラウドに保存したigesを開きたいのですが、
ダブルクリックでひらこうとするとネットに飛んでしまい
fusion360上で開くことができないのですが
こちらどうしたらよいのでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ7/8
tomo1230
解決済み
@kotttk さん
ダブルクリックでブラウザで開くものはFusion360で直接開けないタイプの場合になるので
おそらくまだigesファイルのままだと思います。
経緯から判断すると、ローカルにigesファイルで保存する時にクラウドにもチェックしてあったと思われますが
その場合、igesファイルとしてファイル保存されます。
データパネルでの名前表示で.igesという拡張子が表示されているかを見ればわかります。
f3d形式以外でエクスポートする場合には注意が必要です。
その場合は、右クリックメニューの中の[Fusionデザインを作成]で変換追加されます。
ご確認お願いします。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
0 件のいいね
メッセージ8/8
kotttk
通常のFusion360ファイルと同じとこにあったので
こちらもダブルクリックでいけると思っておりました。
ありがとうございました!
0 件のいいね
