短下肢装具のボディの長さが不均一になり、上手くつなげることができません
hi210096
568件の閲覧回数
9件の返信
メッセージ1/10
hi210096
ご無沙汰しています。
時間がかかりましたが、自分の方で形状を作成することができました。しかし、半分ずつボディを分割したことで、足裏の部分のボディの長さが不均一であるものとなってしまいました。この部分をうまく繋げる方法はないでしょうか。初歩的な質問かもしれませんが、ご教授頂けると幸いです。
[解決済みのトピックに新たな質問をすると解決策をみつけづらくなるため、こちらのトピックに返信として投稿されていた質問を新規トピックとして独立させました - オートデスクより]
0 件のいいね
解決済み
569件の閲覧回数
9件の返信
返信 (9)
メッセージ2/10
adachitech7
@hi210096 さん、
スケッチ20のスプライン曲線の位置が合っていないのでこれを先に作っているものと位置をあわせてみてください。
スケッチ20を編集してサーフェスの頂点を投影。
スプライン曲線をドラッグして形を整え、先端を投影した点と一致させます。
スケッチを終了して履歴をアップデートすると足裏の長さが揃うと思います。
メッセージ3/10
hi210096
すみません、説明不足でした、
左右の長さはそのまま維持した状態で、斜め上にボディをつなげたいです。
0 件のいいね
メッセージ4/10
adachitech7
@hi210096 さん、
言葉だけで3D形状を説明するのはなかなか困難ですね。参考になる画像や手描きのスケッチ等があれば助かるのですが、、、
0 件のいいね
メッセージ5/10
hi210096
この動画で伝わるかどうかは分かりませんが、、
送っていただいた方法ではスプライン曲線の長さを均一化し、左右どちらかの長さが変更されていると思います。しかし、この左右の長さは計測して位置付けしたものであるため、位置、長さを変えずに斜め上に繋げたいです。
説明がうまくできなくて申し訳ないです。
0 件のいいね
メッセージ6/10
adachitech7
@hi210096 さん、
動画が添付されていないみたいですね。。。
0 件のいいね
メッセージ7/10
hi210096
すみません。この動画です。
0 件のいいね
メッセージ8/10
adachitech7
解決済み
@hi210096 さん、
動画ありがとうございます。
こんな感じで修正してみました。
スプラインをこんな感じに変更しました。
履歴をアップデートしたらこんな感じになっています。
スケッチを追加してサーフェスの外周エッジを投影します。
スプラインを追加。
トリム。
これで完成です。
メッセージ9/10
hi210096
手順まで分かりやすく説明して頂きありがとうございます。
また、何度も教えて頂きありがとうございます。また質問させていただくこともあるかもしれませんが、その際は何卒よろしくお願いいたします。
メッセージ10/10
mari.shimode
@hi210096 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
問題を解決されているようですので、adachitech7 さんの返信に「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
またコミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
