読取専用の切り替え方法
読取専用の切り替え方法
vfr800dego
2,649件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
読取専用の切り替え方法
vfr800dego
無償の個人ライセンスで使用しています。
赤矢印をクリックしても、編集可能に切り替わりません。読み取り専用のままです。
これで、正常なのですか?
0 件のいいね
解決済み
2,650件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
ChaosComb
こんにちは.
こちらの記事は参考になるでしょうか?
解決済み: 編集可能なドキュメントの上限 - Autodesk Community - International Forums
ご確認いただけると幸いです.
メッセージ3/7
tomo1230
解決済み
@vfr800dego さん
編集可能上限10ドキュメント制限のカウント数が
個以下(10/10の表示にはなっていない)の場合は正常ではないので
Fusion 360 からサインアウトして再度サインインしてみて下さい。
カウント数が10個未満にもかかわらず
編集モードに切り替えられない不具合の報告があります。
ご確認よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ4/7
vfr800dego
解決済み
一度サインアウトしたら、編集可能にチェックが入りましたが、、、。
またまたです。大規模改修をするとこれだ。
赤丸参照してください。
線を複写したいのです。
50mmといれても、指定した50mmの位置に複写しません。
直してください。お願いします。
0 件のいいね
メッセージ5/7
ChaosComb
@vfr800dego さん
50mm動かしたいけれど,- を入れないといけないということでしょうか?
移動前,移動後の画像を見せていただけると大変助かります.
(余談ですが,私がスケッチで複製するときは矩形上パターンをよく使います.
履歴が残るので移動コマンドよりも便利です.)
0 件のいいね
メッセージ6/7
vfr800dego
ネットの繋がりが悪かったようです。
今は、正常になりました。
0 件のいいね
メッセージ7/7
vfr800dego
サインアウトをしたら、正常になりました。
有難うございます。
