動作環境について
動作環境について
y-shibataY8GMS
Observer Observer
744件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
動作環境について
y-shibataY8GMS
Observer
Observer
Autodesk Fusion 360は「グラフィックボード:AMD Radeon(TM) RX 6700 XT 12GB GDDR6」を
搭載したパソコンでも問題なく動作しますでしょうか。
その他の仕様はすべて動作環境を満たした仕様となります。
0 件のいいね
解決済み
745件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
TerukiObara
解決済み
パソコン選びについては、こちらのYouTube動画が参考になるかと思います。
グラボについては、特に後半の方ですかね。
https://youtu.be/1XeCq4qMNps
メッセージ3/5
hide-wada
解決済み
@y-shibataY8GMS さんへ こんにちは
Inventor等では認定されたグラフィックハードウェアが一覧で見る事が出来ますが、
Fusion360では、指定されていません。
Autodesk Fusion 360の動作環境
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JP...
Fusion 360の推奨グラフィックカードとドライバ
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
動作環境の中のグラフィックカードの部分の条件が揃っているのであれば問題無いと考えられますが、
自己責任でお願いします。 (古いグラフィックカードでもドライバーが新しいと結構使えているようです。)
今回の場合、複雑なモデリングと処理向けに推奨される仕様でも(VRAM 4 GB 以上の専用 GPU、DirectX 11 (Direct3D 11 以上)
グラボだけを見ると十分過ぎる仕様となっていますね。
(AMD Radeon(TM) RX 6700 XT 12GB GDDR6) DirectX 12API 12GB GDDR6
このグラボにしたのは、Fusion360専用では無く、ゲームとかも行うのでこのグラボにしたんですよね。
ただ、最新(あまり他の方が使っていなさそうな)のグラフィックカードを使うのは、心配ですよね。
どの様なモデルを作られるのか判りませんが、Fusion360はメインメモリを思った以上に使います。
それと、グラボの性能を上げるよりもCPUの周波数が高い方が効果があるようです。
ちなみに、私のPCは、Fusion360以外にも使う事を想定していたので、Inventorで認定されたグラフィックカードを
使っています。 Quadro P2200 5GB もう古いですね。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ4/5
mari.shimode
@y-shibataY8GMS さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
TerukiObara さんと hide-wada さんが役立ちそうな動画や Web ページを返信してくださっていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信に「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ5/5
mari.shimode
TerukiObara さんと hide-wada さんの返信が参考になると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
