データを小さくしたい。
データを小さくしたい。
1,527件の閲覧回数
7件の返信
メッセージ1/8
データを小さくしたい。
適用対象外
サーフェスモデルをコンバートしてFUSION360へインポートしました。
データーが大きすぎて編集が大変です。
ノート型パソコンでは鈍くて動きません。
データーを小さくしたいのですが、方法はあリますか。
オブジェクトが150位、コンポネントが 6 です。
サポートください。
0 件のいいね
解決済み
1,528件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
メッセージ2/8
masa.minohara
お世話になります。残念ですがFuson 360 にデータを小さくする機能がないためご希望の操作は出来ないのが現状でございます。全く同じ形状を保ったままデータサイズだけを小さくするのは難しいかもしれませんが、オリジナルのデータを作成されたCADにて精度を下げるなどの編集をしていただくことでデータは小さくなる可能性はございます。
Masanobu Minohara
Product Support Specialist
Fusion 360 Webinars | Tips and Best Practices | Troubleshooting
0 件のいいね
メッセージ3/8
適用対象外
早速の対応ありがとう。
何かのソフトウェアを使用して、作業ができますか。
例えば、meshmixer や meshlab ,netfab 等を使用して可能でしょうか。
現状の大きいデータは扱えないのでしょうか。
ハードの性能のよいデスクトップ
マシンならOKですか。
0 件のいいね
メッセージ4/8
masa.minohara
解決済み
まずはリトポロジーをかけてメッシュの数を減らす必要があるかと思われます。また3角メッシュではたとえFusion 360に読み込めたとしても、親和性がよくありませんので、他のソフトで4角メッシュに変換するほうが良いと思います。
他社ソフトについての言及はできませんが、Meshmixer でメッシュを扱い易い数まで調整することは可能です。
またマシンスペックも、モデルのハンドリングには影響はありますが、親和性の向上には繋がらないためどちらにせよメッシュを修正する必要があります。
4角メッシュにすればT-Spline化できますので、Fusion 360の機能と組み合わせて流用したりすることが可能です。4角メッシュに変換するには弊社のMayaや3ds Max、またBlenderなどがあります。
Masanobu Minohara
0 件のいいね
メッセージ5/8
適用対象外
最新の情報をありがとうございます。
Blenderで3角メッシュを4角メッシュに変換する方法を試してみます。
Meshmixer の操作方法などのURLを教えてください。
今後ともよろしくお願いします。
0 件のいいね
メッセージ6/8
masa.minohara
Meshmixer につきましては最近ソフトの日本語化が実施されたばかりでチュートリアルなどの翻訳が追いついておりません。英語版になるのですがYoutubeで動画も見ることができますのでご確認ください。よろしくお願いいたします。
http://meshmixer.com/help/index.html
http://www.123dapp.com/meshmixer
リンク先のページの下の方にございます。
Masanobu Minohara
メッセージ7/8
適用対象外
別ソフトで作成したファイルのデータをFUSION360へインポートしました。
データーを内部の修正の変換コマンドで2個(計3個)作成しました。
1.3角メッシュデータ (Mesh)        黄色アイコン・金色のマテリアル
2.4角メッシュデータ (T-spline)  紫色アイコン・銀色のマテリアル
3.ソリッドデータ     (solid)    白色アイコン・銅色のマテリアル
2番の4角メッシュデータ (T-spline)の修正や編集が可能ですが、1. 3.のデータは編集ができません。
編集する方法をお知らせください。
更に、3つのデータをファイルメニューの新規作成・デザインから「2次元図面を作成する」と1つのデーターのみしか作図されません。
1.か2.か3.か特定されませんが、1つのデータの2次元図面を作成することができました。
これも、4角メッシュデータ (T-spline)なのでしょうか。
データ変換について詳しい方のサポートを希望いたします。
0 件のいいね
メッセージ8/8
masa.minohara
解決済み
1. メッシュについては最近新しいトピックができましたのでご紹介します。
http://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/stlfairunitsuite/td-p/6059392
2. ソリッドの編集はどのような操作をご希望でしょうか?作業スペースを [ モデル ] に切り替えても編集できないでしょうか?
3. 図面にボディが一つしか表示されない件ですが、ひょっとして以前に以下のメッセージが表示された際に [ 次回からこのメッセージを表示しない。 ] にチェックを入れられたということはないでしょうか?原因はメッセージの通りなのですが、メッシュとT スプラインは図面に対応しておりません。
Masanobu Minohara
