データ整理の方法・クラウド内のエクスプローラー?の扱い。
info7TWRH
info7TWRH
お世話になります。
ローカルのソフトで作ったホルダーやデータはクラウドで管理されていると思うのですが、
ホルダーの作成・リネーム・削除、ファイル・データのホルダー間移動、削除などの
基本的なデータ管理はどこで出来ますか?
モデルデータのリネーム・削除はローカルのデータパネルで出来ると思いますが、
特にホルダー管理が・・・
宜しくお願いします。
0 件のいいね
返信
解決済み
683件の閲覧回数
24件の返信
返信 (24)
Bunga777
こちらのアイコンをクリックすることで、Web経由でもう少し違う操作が可能です。
フォルダの移動などもできたと思ます。
hide-wada
@info7TWRH さんへ
こちらは見ましたか?
Autodesk Fusionのヘルプ
https://help.autodesk.com/view/fusion360/JPN/
データパネルの参照
https://help.autodesk.com/view/fusion360/JPN/?guid=GUID-E1A54D63-0A86-44B0-A7A9-B69D05B6A09B
ハブ内のプロジェクトは、一度作ると名前の変更は出来ますが削除や移動は出来ません。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
adachitech7
@info7TWRH さん、
この家のマークのアイコンを押すとプロジェクトやフォルダーの管理画面に入ることができます。
info7TWRH
皆様、ご対応頂きありがとうございます。
恐れ入りますが、多忙のためタイミングを見て少しずつご返答させて頂きます。
Bunga777 様
ソフトウェア内で管理が完結するのでしたらソフト内でやりたいのですが、
webボタンがありません・・・
何か条件が違うんですかね・・・
下記しましたが、開発元ヘルプ情報と実際のソフトの状態に相違が多いので困惑しています。
バージョンアップにヘルプ更新が追い付いていないような気が・・。
 多分ですが、ソフトの一部がブラウザのような機能になっており、
表示の媒体が異なるだけ?ですかね・・・
プロジェクト以下に作ったホルダーのリネーム・削除・ホルダ間移動などの管理は、
どうするのでしょうか・・・。
 hide-wada 様、
オートデスク製のヘルプは抽象的で非常に分かりにくいのであまり見ていません。
ハブ=何をさしているのか分かりませんが、
複数の何かの仲介や中継的な感じですかね・・・。
一度作ると削除も移動もできないとは非常に恐ろしい仕組みに感じますが、
なぜそのようにしているのかご存じですか?
または代替え・近似の管理方法が御座いましたら
ご指南お願いします。
Bunga777
ホームのトップにあるのはプロジェクトと呼ばれるものです。
他の方からの返信にあるように、プロジェクトは削除出来ないので、それを理解して運用するしかありません。
このプロジェクトの中に入ると私が言うようなWebで開くボタンが表示されます。
0 件のいいね
hide-wada
@info7TWRH さんへ こんにちは
ハブですが、データの集約・配信を行う中心部分と言う感じでしょうか。
自分のデータ(プロジェクト)をハブの中に収めている事になります。
私の場合のプロジェクトの使い方ですが、
1つのプロジェクトの中に、直ぐに認識出来るように幾つかのフォルダを作ります。
フォルダ(加工品)の中に機械加工と板金部品のフォルダを作り、各パーツを振り分けています。
フォルダ(図面)の中は部品図と組図に分けています。
参考になれば幸いです。
2024-11-11_16h23_19.png2024-11-11_16h14_59.png2024-11-11_16h15_53.png2024-11-11_16h30_27.png
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
adachitech7
@info7TWRH さん、
対象のフォルダやファイルを右クリックすれば名前の変更等ができます。
ご自身のチームハブ内のフォルダ、ファイルであれば問題なく上記の操作ができると思います。
他の方のチームハブに参加してファイル共有しているような状態だと適切な編集権限がなければ無理かもしれませんね。
info7TWRH
御両名様
ありがとうございます。
プロジェクトの下層に
・admin...
・Asse..
・default...
(これはホルダですよね)
 ここまでは削除もリネームもできないのはなんとなく分かるのですが、
プロジェクト下層同レベルの
・test_milling
・新規プロ...
は私がいつかのタイミングで作ったものです。
※これも削除・リネームなどのデータ管理が出来ないのでしょうか・・・・
0 件のいいね
info7TWRH
追伸:Bunga777様
【このプロジェクトの中に入ると私が言うようなWebで開くボタンが表示されます。】
という事はそのボタンが表示されていない私は、
【プロジェクトの中に入っていない。】という事になりますが、
一体どんな状況なのでしょうか。
【プロジェクトの中に入る操作】をご指南可能でしょうか。
またはURLなどを・・・
0 件のいいね
Bunga777
分かりました。
ややこしい感じになってますね。
恐らくホームスクリーンを見ていると思います。
この画面はいつからか実装された機能で、個人的には実に分かりにくいと感じています。
まず、とりあえず、何らかのファイルを新規作成してみてください。
そうすると左側にこんなのが出てくると思います。
これをデータパネルと読んでいますが、通常はこれが表示されていてこちらで色々と作業をすると思います。
現状プロジェクトの一覧がでていますが、例えばこちらからプロジェクトに入るとここにウェブで見るボタンが出てきます。
Webでの管理画面に行くと、フォルダ単位での移動などアプリ上で出来ない事ができるようになっています。
例のホーム画面はこちらのボタンから行けますが、私はそちらの方はあまり使っていません。
何かこちらの使うと使いやすいメリットがあるのか……、少し私も使ってみようかと思っているところ。
adachitech7
@info7TWRH さん、
ホーム画面では自分で作ったプロジェクトであっても名前の変更はできないようですね。チームハブ(Web管理画面)に飛ばないといけないようです。
info7TWRH
大変お世話になっております。
多忙の為恐れ入りますが改めてコメントします、
あしからず宜しくお願いします。
0 件のいいね
info7TWRH
Bunga777様
お世話になっております。
はい、新規作成でデータパネルに表示されますので、
そちらからファイルロード・・作業をしております。
地球アイコン?のwebジャンプボタンが表示されていない状況です。
adachitech7
ありがとうございます。
ファイルのリネーム・移動削除などは分かったのですが、
それを束ねているプロジェクトホルダーの扱いが分かりません。
【ホーム画面では・・・飛ばないといけないようです。】
という事は、ブラウザ上では可能なのでしょうか。
添付画像にあるように、
プルジェクトホルダーの管理方法は?、
でございます。
0 件のいいね
Bunga777
まず、Webボタンが表示されないのは @info7TWRH さんが貼られている画面を見る限りでは、プロジェクトの中に入っていないからでは?と思っているのですがどうでしょうか? プロジェクトの中に入ったスクショが一度も添付されていないので、確証がない状態ではありますが。
次に、フォルダやプロジェクトの各種操作や、ファイルデータの操作もそうですが、殆どが右クリックからのメニューで行えるようになっています。
プロジェクトでは上記のように、名称変更とアーカイブ(削除の代わりになるもの)を行えます。
プロジェクトは他に移動する事は無いのでこれでOKかと。
フォルダに関しては名称変更と削除ができます。
フォルダの移動に関してはWeb上のハブから行うようになっています。
どうしてもWebボタンが出ないという場合には、下記のように任意のファイルのバージョン履歴をオープンにすると、Webで詳細を表示というのが出てくるので、そこからフォルダの移動も可能だと思います。
y-houshito
横から失礼します。
webへのリンクが表示されないのは、webで見ているからではないですか。
メッセージ14で貼られている画像はwebでの管理画面に見受けられます。
Bunga777
あああ! 本当だ!!
これはWebの画面ですね。
あまりプロジェクトのところをWebで見慣れていないので、全く気づきませんでした。
adachitech7
@info7TWRH さん、
Fusionのデータパネルからこのアイコンを押すとWeb管理画面(チームハブ)に飛ぶことができます。この画面ですと01 Assy_testsというプロジェクトに遷移します。
右端のプロジェクトの詳細をクリックしてください。
プロジェクト名右横の鉛筆アイコンでプロジェクト名を変更できます。
また左上のFusionアイコンをクリックするとプロジェクト一覧に遷移します。
一度お試しください。
info7TWRH
【プロジェクトの中に入っていない。】という事になります。
現在もWEBボタンが表示されていませんので、
【プロジェクトの中に入っていない】状態だと思われます。
【プロジェクトに入る】とは何を意味しているのでしょうか。
以下の画像のように、
アクティビティと表示されています・・・
IF●●・・・THENアクティビティ・・・的な条件があるのでしょうか・・・
プロジェクト=データホルダーとすると、
ホルダーの新規作成は分かりました。
 リネームと削除方法が分からないので、データ整理用のホルダーは作ってません。
ウィンドウズライクにサクサク出来ればいいのですが
まさかここまで難儀するとは・・・;
お手数かと思いますが宜しくお願いします。
0 件のいいね
adachitech7
@info7TWRH さん、
まずはどこかのプロジェクトを開いてプロジェクトの下にぶら下がっているフォルダやファイルが見える状態にしてみてください。
貼り付けてもらった画像はプロジェクトの一覧になっていますのでこの画面ではリネームできないようです。
