メッセージ1/16
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
いつも使用できていたと思うのですが、
データ パネルでファイルを右クリックしても、
[パブリック リンクの共有]コマンドが表示されません。
何が原因でしょうか?
ご教示ください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
いつも使用できていたと思うのですが、
何が原因でしょうか?
ご教示ください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
データを保存している場所は、自分のプロジェクトでしょうか。
考えられるのが他の人のプロジェクトのデータで権限が割り当てられていない可能性があります。
自分のプロジェクトの場合、他の3Dデータでも同じように共有ができないでしょうか?
Fusion360を一度サインアウトして、再度ログイン。
再起動などすることで直ることもあった気がしますので、お試しください。
キャッシュデータのクリアも有効な方法だったりします。画面右上から行えます。
上記2件について、やってみましたが、今のところ、未だ解決には至りません。
プロジェクトの中にある全てのデータが共有できない状況でしょうか。
プロジェクトはご自身の権限のあるものでしょうか。
他のプロジェクトや他のチームのデータも同じように共有できない状況でしょうか。確認してみてください。
こんにちは。
ファイルメニューからもパブリックリンクの共有ができますが、それは試されましたか?
自分のプロジェクトで
共有メンバーもなくWeb上も他のメンバーはいない3Dデータも
同じ現象です。
ファイルメニューの
共有ーパブリックの文字がグレーになっており、
使えませんでした。
確認していただきたいのは、そのファイルを開いてから試されましたか?
私の添付した画像でグレーなのはファイルを開いてなかったからですが。
ナレッジで以下の記述を見つけました。
ご確認ください。
Fusion 360で[パブリックリンクを共有]オプションがグレー表示される | Fusion 360 | Autodesk Knowledge Network
ありがとうございました。
ご指摘の
「ハブ管理者ポータルを使用して設定を有効に」
で、[ファイル共有を許可]を有効 にしました。
既定で、[ファイル共有を許可]を有効 だったものが、
何らかのタイミングで無効になっていたという事でしょうか?
