ダウンロードしたファイルが見つかりません。考えられるファイルパス:...」修正後も頻発する
n0603r0121
302件の閲覧回数
2件の返信
メッセージ1/3
n0603r0121
『「ダウンロードしたファイルが見つかりません。考えられるファイルパス:...」が表示されてファイルが開けません』のエラーが出るため、公式ページにある修正方法で開けるようになりました。 (キャッシュデータをクリア→オフライン→オンライン→再度ファイルを開いてfusion360を閉じる→W.loginの対象ファイルを削除→fusion360起動→ファイルを開く) しかし、その後他のファイルを開こうとしても同じエラーが出て、再度修正するとそのファイルは開けるようになり、前に開ていたファイルがまたエラーで開かなくなります。これが繰り返し起こり困っています。
原因は何でしょうか?起こらないようにする方法はありますでしょうか?
また、自分のpc内のデータファイルがおかしくなっているということで、クラウド上にはデータは残っているという認識でいいのでしょうか?その場合、他のpcからログインすれば作業できるのでしょうか?
0 件のいいね
303件の閲覧回数
2件の返信
返信 (2)
メッセージ2/3
tomo1230
@n0603r0121 さん
・お使いのPCは、WinodwsOSでしょうか? MacOSでしょうか?
 OSのバージョンもお願いします。
・OSのログイン名に日本語全角文字は使っていますでしょうか?
・自動アンインストールツールでの再インストールしても状況は変わらないでしょうか?
 アンインストールツールではキャッシュを削除するモード(チェックを外す)で削除実行してみて下さい。
 アンインストールの後は最新のFusion 360をインストールします。
自動アンインストールツール
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How...
ご確認よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ3/3
akina.yokoyama
@n0603r0121 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか。
tomo1230 さんから返信が来ています。
ご確認ください。
Akina Yokoyama
Community Coordinator
0 件のいいね
