垂直な面と水平な面の間をねじる様に結びたい
PARAMIGON
642件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
PARAMIGON
初めて質問させて頂きます。
以下に添付した写真のように、向かい合う二つの面の間をねじる様に繋げたいのですが、方法がわかりません。
赤色の線はエッジを示し、この様にエッジと面が連続した綺麗なねじれを理想としています。
勉強不足で申し訳ありませんが、どなたかわかる方がいらっしゃいましたらご教授ください。宜しくお願い致します。
スクリーンショット 2021-08-22 15.58.07.jpegスクリーンショット 2021-08-22 15.58.39.jpegスクリーンショット 2021-08-22 16.05.55.jpeg
0 件のいいね
解決済み
643件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
shinji_esaki
@PARAMIGON さん
サーフェスを使用しました。1面ごとに対応するエッジをロフトでつないでいます。
ポイントはロフトの画面で「接線(G1)」と「サーフェスに位置合わせ」を指定することです。これで面と面の間をなめらかに繋げます。
最初の2面はこの方法で作りましたが、残りの2面は加えてレールも指定しています。レールを指定することでねじれる向きを意図通りにできます。
最後にすべてのサーフェスをステッチしてソリッドの状態にします。
不明な点がありましたら、またご質問ください。
0 件のいいね
メッセージ3/6
adachitech7
解決済み
@PARAMIGON さん、こんにちは。
サーフェス環境で面を0mmオフセットして参照面(捨て面)を作り、ロフトで連続した面を貼っていきました。
6つの面をステッチするとソリッドボディが生成されますので結合コマンドで一体化しています。
動画と添付データを参考にしてみてください。分からないところがあればまた質問してください。
メッセージ4/6
shinji_esaki
解決済み
@PARAMIGON さん こんばんは
申し訳ありません。スクリーンキャストがうまく貼れていませんでした。
こちらでご覧いただけます。
Re: 垂直な面と水平な面の間をねじる様に結びたい | Fusion 360 | Autodesk Knowledge Network
失礼いたしました...
メッセージ5/6
PARAMIGON
@adachitech7さん、こんにちは。
ご丁寧に解説してくださり、本当にありがとうございます。
無事完成しました。
メッセージ6/6
PARAMIGON
@shinji_esakiさん、こんにちは。
無事完成しました。
0 件のいいね
