- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
歯車モデルのリムを直径28mmと直径41.5mmの間に押し出しで作成しようとするとfusionがクラッシュして作成できません。
解決済! 解決策の投稿を見る。
解決済! 解決策の投稿を見る。
スケッチを使って押出しで新規ボディを作ってください。
歯車をターゲットに、新規ボディで作った輪をツールにして結合、切り取りを行います。
これで完成です。
もとの歯形輪郭線がおかしいようです。
まずファイルサイズが異常に大きい。
次にスケッチの歯形輪郭線を見ると、自己交差があり、複数の線が重なっているようです。
これを編集しようとするとフリーズしてしまうので、手の打ちようがない状態です。
元のデータの生成が正しいか確認する必要があるようです。
次に「歯車111」は歯元隅肉曲線までしっかり計算されたデータなので、Fusionのアドインで対応できるのは「igears」があげられます。他のアドインは、歯元が簡略形状のはずです。
igearsだと、歯車111のような直線近似ではなくスプライン近似なので、節点は少なくて滑らかな曲面が得られます。見た目も歯筋線がほとんどなくすっきりします。ご参考まで。
いろいろ試した結果、次の手順だと作成できました。
1.スケッチでは、全歯でなく1歯モデルにする
2.1歯を押し出し、ソリッド化
3.溝加工入れる
4.円形状パターンで48歯作成する
5.結合する
3.を後工程にすると落ちるので、安定状態ではないようす。
スケッチに大量の線分を入れたことによる問題になるのかもしれません。
(出先なので最後の結果だけ)
@tasuke1shunta さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
複数の方々から返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
jsugano_igears さんの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
