部品点数の検索について教えてください。
部品点数の検索について教えてください。
mokuchan1107
299件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
部品点数の検索について教えてください。
mokuchan1107
同形状の部品の検索方法を教えてください。
現在ステップファイルでデータをもらい
Fusion 360にアップロードをしました。
見た目が同じ形状なのですが検索をかけて同じ形状かを確認する方法はありますでしょうか?
似ている物を寸法確認するのがとても手間になってます。
もらったデータはボディになってます。
宜しくお願い致します。
0 件のいいね
解決済み
300件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
adachitech7
解決済み
@mokuchan1107 さん、
同一形状をカウントする機能はなかったと思います。
直接カウントすることはできないのですがあるエリアにある部品が同一であるかどうかを判定することなら何とかできそうです。
下図は一例です。
2つのコンポーネントは同一のもの、後の1つは微妙に違っています。
この内一つのボディの体積をプロパティから確認しておいてください。今回のものは148,800mm^3です。
もしこれが3つとも同じなら全体で148,800×3=446,400mm^3になるはずです。
この3つのコンポーネントにかぶさる形で別のコンポーネントを重ねます。
このコンポーネントの体積は2,100,000mm^3となっています。
これを結合切り取りします。
これで差分が出てくるはずです。
3つとも同じなら1,653,600mm^3になるはずですが今回のものは1,660,000mm^3なのでこの3つの内少なくとも1つは別のものが混じっているということになりますね。
メッセージ3/7
Bunga777
私も仕事柄同じ様なデータを支給されるので差分表示があると良いなぁと常々思っています。
Solidworksなどにはモデルの差分を見るためのツールがあったと思いますが、Fusion360には無いので困りますね。
現状は全く同じかどうかはモデルのプロパティから体積で分かります。
また、変更されているけどどこが変わったか分からない時には、結合の切り取り(ブーリアン演算の引き算)をして確認しています。
比べたいモデルを適正な位置に配置した後、結合の切り取りをターゲットとツールを入れ替えて実行する事で、変わった場所だけが分かります。
大抵改訂版のデータを支給される場合は原点が同じ場合が多いので、位置合わせは同じ原点で行うことが多いですが、場合によっては位置合わせコマンドやコンポーネントのジョイントで合わせることもあります。
色々と手間ですがこの辺の機能もいずれ実装されると良いなぁと思いつつ、もしかしたらプラグインとかで誰かが実現するかも知れないなと思っています。
0 件のいいね
メッセージ4/7
mokuchan1107
おはようございます。
いつもご回答ありがとうございます。
体積からまず確認するようにしてみます。
助かりました。
メッセージ5/7
mokuchan1107
おはようございます。
仕事でfusion360を使うと他のCADメーカーとの不足機能が気になってきます。
ご提案頂いた方法は比較として認識しやすいです。
ご助言ありがとうございます。
他にも対称形状の部品も多くデータの確認が大変です。
私も改善される事を切に願います。
0 件のいいね
メッセージ6/7
kandennti
@mokuchan1107 さん こんにちは。
昔、設計変更を想定し、変更ヶ所の見つけ出すためにスクリプトを作った事があります。
https://kantoku.hatenablog.com/entry/2018/10/04/124530
個人的には将来、類似形状検索をAIがやってくれるのではないか?と期待しています。
メッセージ7/7
mokuchan1107
ご連絡ありがとうございます。
スクリプトを作れるんですね。
すごいです。
AIも進歩しているのでそのうち出てきてくれれば作業が楽になりますね。
期待してまってます。
勉強になりました。
ありがとうございます。
0 件のいいね
