不規則形状円柱の側面にそったラインを書きたいのですが、
k-yamaguchiJ3GYK
1,552件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
k-yamaguchiJ3GYK
お世話になっております。
添付データの形状の側面にそったピッチ7の螺旋(形状側面ライン距離が7ではなくて7ミリ輪切りピッチ)
をスケッチしたいのですが全く手段が浮かびません、
fusionの機能をつかえばシンプルに出来るものなのでしょうか?
かなりの手間のかかる内容なのでしょうか?
どなたかご教授お願いします。
(同じ様な内容がフォーラムに無いか調べたのですが見つけることが出来ませんでした。)
0 件のいいね
1,553件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
ChaosComb
解決済み
こんばんは.
そこまで楽な方法ではないですが一つ思いつきました.
画像は途中まで作ったモノです.
最初にらせんの軌跡となるスケッチを書きました.
ピッチ7の斜線をパターンで増やし,それとボディをプロジェクトした線が重なる位置を線で結びます.
(すでにこの時点で若干めんどくさい)
次に,ボディを半分に分けたうえで,スケッチ->プロジェクト/投影->サーフェスに投影でボディのラインに沿うような線を書きます.ここでは半分の線を書いているので,次に逆の面にも投影します.
そして,それらに対してパイプコマンドを実行すれば,最初にあげたようなボディを得られます.
ボディラインにそった線分を一本の線にできればここで一つ一つパイプコマンドを実行しなくてもよいはずなのですが,その方法がちょっと思いつきませんでした...
一応,データも添付しておくのでもしよろしければ参考になさってください.
よろしくお願いいたします.
メッセージ3/7
ryoji01
解決済み
@k-yamaguchiJ3GYK 様
ピッチ7の螺旋サーフェスで外周面を分割してみました。
少し誤差がありますが、ご参考まで添付します。
メッセージ4/7
adachitech7
解決済み
@k-yamaguchiJ3GYK さん、こんにちは。
サーフェスで螺旋面を作り、ソリッドボディの表面を面分割すればどうでしょうか。
この動画の事例では1条の螺旋にしましたが、2条とか6条とかもできると思います。その場合は条数に合わせて螺旋のピッチを変えてみてください。
メッセージ5/7
k-yamaguchiJ3GYK
@ChaosComb 様
こんなに早く回答を頂けるとは驚きです。
とても参考になる方法です!
今回の内容以外にも応用が利きそうです、
ありがとう御座います!
メッセージ6/7
k-yamaguchiJ3GYK
@ryoji01 様
想像していたよりとてもシンプルな方法で驚きです。
誤差は全然許容範囲です、
早い回答に感謝です
ありがとうございます!
メッセージ7/7
k-yamaguchiJ3GYK
@adachitech7 様
動画はとても解りやすく助かります!
私の説明に乗数が書いてなかったにも関わらず
乗数があるケースの説明までして頂き感謝です!
ありがとう御座います。
