ボディを同一平面に並べる方法を知りたい
ボディを同一平面に並べる方法を知りたい
gangster122204
528件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
ボディを同一平面に並べる方法を知りたい
gangster122204
製作したデータをレーザーカットしたいのですが、同じ平面に並べる方法は移動/コピー以外に方法はありますか?また移動しかない場合の並べるアイデアを教えてください。よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
解決済み
529件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
Bunga777
解決済み
コンポーネントを適当に並べてくれる整列という機能があります。
課金せずに使える機能としては、必要な分だけコンポーネントを用意して、エリアを指定するとそこに良い感じで並べてくれます。
こんな感じのを
クリアランスやフレームの大きさなどを設定すると、こんな感じに並べてくれます。
同じ形状でなくてもOKです。
メッセージ3/5
adachitech7
解決済み
@gangster122204 さん、
私も整列コマンドを使ってみました。ボディのコンポーネント化からの一連の流れを動画にしましたのでご確認ください。
メッセージ4/5
mari.shimode
@gangster122204 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
BungaSnail さんと adachitech7 さんからの返信は参考になりましたか。もうしばらく他の方からもご意見を募りたいようでしたら、一言お知らせいただけると幸いです。
十分なアイディアを得ることができ、参考になる返信がありましたら、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ5/5
mari.shimode
BungaSnail さんと adachitech7 さんの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
