「Autodesk Fusion 360 Ultimate をインストール」が出て消えない
wide-eng
639件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
wide-eng
こんにちは。
インストール後の問題についてお伺いします。
Windows7 Pro SP1 64 bit
Windows10 Pro 64bit
どちらでも発生します。
Product Design Suite Premium 2016 ネットワーク版をインストール後に
デスクトップ画面の右下の告知領域に
というアイコンが出て、
・何度PCを再起動しても消えず
・右ボタンで「インストールしない」を選択しても、再ログインで復活し
・「今すぐインストールを完了する」を選択しても、
  「Fusion 360 now comes with your Product Design Suite subscription」のページが
  表示されます。
 サブスクリプションに入っているので、アカウントの有効化は
 出来ると思いますが、社内でまだ業務に使えるような状態ではないため、
 しばらくはこのアイコンを消しておきたいのですが、消し方がわかりません。
 どなたか、ご存じありませんでしょうか?
 よろしくお願いします。
0 件のいいね
640件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
wide-eng
いま、確認しましたが、
サブスクリプションの権利を使用して、autodesk accountのページから
Fusion 360 をインストールしても、そのPCのデスクトップにある
Ultimateのインストールアイコンは消えないようです。
メッセージ3/6
masa.minohara
こんにちは、フォーラムのご利用ありがとうございます。
アイコンを非表示にする方法を確認いたしますので、お手数ですがインストールアイコンのスクリーンショットを添付していただくことは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
Masanobu Minohara
Product Support Specialist
Fusion 360 Webinars | Tips and Best Practices | Troubleshooting
0 件のいいね
メッセージ4/6
wide-eng
お世話になります。
こんな感じで、表示が出っぱなしのまま、消えません。
よろしくお願い申し上げます。
0 件のいいね
メッセージ5/6
masa.minohara
スクリーンショットを添付していただき、ありがとうございます。ソフトではなくWindows の操作なのですが、以下の画像のようにコントロールパネルから非表示設定をお試しいただいてもよろしいでしょうか。
ご不明な点がございましたらお知らせください。
Masanobu Minohara
メッセージ6/6
wide-eng
その方法だと、メモリ上にプロセスが残るのと、
アイコンそのものは通知領域上に残る問題があり、また、
Windowsにログオン直後のメッセージが消えなかったので、
いろいろとやってみて、次のようにしました。
1.  管理者権限でログオン
2.  C:\Program Files\Autodesk\InstallFusion360 のフォルダ内のセキュリティ権限継承を解除。
3.  InstallFusion360Tray.exe に付与されている実行権限をすべて剥奪。
どうやら、これで、再起動後も表示はされなくなるようです。
どうもありがとうございました。
0 件のいいね
