アドインで生成したギヤの外形をDXFで保存する、が。
適用対象外
1,442件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
適用対象外
アドインSpurGearでギヤを生成し外形をDXFで保存したいのですが、久々にこの機能を使ったところ、以前と違うデータが出力されてしまいました。歯の側面が出力されず、点線状になってしまいます(右図)。
ギヤ表面でスケッチを作成し、ボディを投影すること以外になにか作業があったか、よく覚えていません。
きちんとギザギザな外形を出力するにはどうすればよいでしょうか。
0 件のいいね
1,443件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
adachitech7
私の環境では、Fusion360→Fusion360のDXFを介した図形インポートは問題なく行えました。
お困りなのは他のCADに持って行った時ということでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ3/6
適用対象外
回答ありがとうございます。
すいません、完全に言葉足らずでした。
歯車のボディをスケッチに投影しDXFとして保存、他のソフト(イラストレータやコーレルドロー、その他)で、そのDXFを読み込みます。
他のソフトで読み込んだ結果が、右図となります。
以前はCorelDRAW X16,、X17、Illustrator CS2、CS3で正常に読み込めていたのですが、いつの間にか正常に読み込めなくなっていました
0 件のいいね
メッセージ4/6
adachitech7
ひょっとしたらDXFのバージョンが内部で上がってしまっているのかもしれません。
私の環境ではイラレ等のソフトを使うことができずきっちり検証することができないのですが、
一旦図面化⇒DWG形式で出力⇒DWG TrueViewというソフトで下位バージョンで保存⇒ドローイングソフトにインポートという手順が有効かもしれません。
(イラレとかでDWGが読み込めたらですが。。。)
DWG TrueViewはこちらです。
https://www.autodesk.co.jp/products/dwg
図面からDWG出力はこの画像を参考にしてみてください。
十分力になれず申し訳ありません。
メッセージ5/6
m_yuasa_k
私も同じ症状が出て、困っています。
もし、解決策をご存知でしたら、教えていただけたら、幸いです。
よろしくお願いします。
0 件のいいね
メッセージ6/6
tomo1230
@Anonymous さん
DXFファイルを直接テキストエディタ(メモ帳でも可)で
開いてみて、$ACADVERの後にあるACから始まる文字列を確認してみて下さい。
これがDXFフォーマットのバージョン番号になります。
読み込むソフトによってDXFフォーマットバージョンが対応しているか確認してみて下さい。
ちなみにFusion 360 の標準ローカル保存では AC1014:AutoCAD R14 のようです。
よろしくお願い致します。
0
SECTION
2
HEADER
9
$INSUNITS
70
4
9
$ACADVER
1
AC1014
<番号対応表>
AC1032:AutoCAD 2018/2019
AC1027:AutoCAD 2013/2014/2015/2016/2017
AC1024:AutoCAD 2010/2011/2012
AC1021:AutoCAD 2007/2008/2009
AC1018:AutoCAD 2004/2005/2006
AC1015:AutoCAD 2000/2002
AC1014:AutoCAD R14
AC1012:AutoCAD R13
AC1009:AutoCAD R11/R12
AC1006:AutoCAD R10
AC1004:AutoCAD R9
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(https://linktr.ee/tomo1230)
