2つの平面の角度計測
2つの平面の角度計測
mhiranoDGUVX
951件の閲覧回数
9件の返信
メッセージ1/10
2つの平面の角度計測
mhiranoDGUVX
解離した任意の2平面の角度を測定します。
「構築」タブから3点を通過する平面→平面を2つ作図。
「検査」タブから計測で、2平面を選択し、角度を計測しています。
①平面を2つ選択した時点で右下に角度が表示されますが、
これはどの角度を示しているのでしょうか?
②平面ですので、X,Y軸で角度が2つ出るのではと考えています。
もし2軸それぞれの角度計測できる方法があれば教えてください。
※当ソフト初心者ですので、恐れ入りますが、詳しく教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
解決済み
952件の閲覧回数
9件の返信
返信 (9)
メッセージ2/10
adachitech7
@mhiranoDGUVX さん、こんにちは。
平行でない2つの平面はどこかで交わりその部分は直線になります。
平面同士の角度はこの直線を中心とした角度が表示されることになります。
構築メニューに2つの平面を通過する軸というコマンドがありますので一度お試しください。
メッセージ3/10
mhiranoDGUVX
ご解答ありがとうございます。
 試してみたところ、2平面のなす直線が描けました。
ですが、私の目的は
その角度をX軸要素、Y軸要素に分けて、角度を2つ算出することなのです。
このソフトには無い機能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
メッセージ4/10
kandennti
@mhiranoDGUVX さん こんにちは
①について数学的なを表現すると、お互いの平面の法線ベクトルの外積方向から
見た際の角度です。恐らくどの3DCADでも。
メッセージ5/10
adachitech7
@mhiranoDGUVX さん、
今おやりになりたいことをスケッチや画像で説明いただくと助かります。
具体的なイメージがつかめれば他の方からも回答が得られるかもしれません。
また角度を計測したそのあと何がしたいのかも教えていただけると何か別の方法が考えられるかもしれません。
投稿欄上のカメラマークから画像の貼り付けが可能です。
メッセージ6/10
adachitech7
解決済み
2つの平面の成す角度について、X軸方向とY軸方向から見た場合にどうなるかトライしてみました。
それぞれの平面に明示的にサーフェスを作り、XZ平面とYZ平面でカットするというものです。
やろうとされていることと違っていたら申し訳ありません。
メッセージ7/10
mhiranoDGUVX
丁寧なご解答ありがとうございます。恐縮です。
とても参考になりました。
やろうとしていることを図示してみましたが、お解りになるでしょうか。
おそらく、お示し下さった方法を応用すれば出来そう??ですので、トライしてみます。
0 件のいいね
メッセージ8/10
adachitech7
説明していただきありがとうございます。
私の方でもトライしてみました。
円柱を単純に切り取ったものであれば3点を通過する平面でなくても単純なオフセット平面でもいいかもしれません。
メッセージ9/10
mhiranoDGUVX
すみません。
よく説明すれば良かったです。
先ほどの図は単純化したもので、実際には写真のようなものです。
いま手前側のみ3点プロットしていますが、
このような要領で両平面の角度を見たいのです。
0 件のいいね
メッセージ10/10
adachitech7
3Dスキャンデータのリバースでしょうか?
なるほど、これでしたら3点を通過する平面でやるしかない感じですね。
理解できました。
私がご紹介したやり方で何とかできると思いますので是非チャレンジしてみてください。
またSTLデータから断面曲線を取り出す方法もあったりしますので、もしそのような必要があるようでしたら新規の質問として投稿していただければと思います。
