お知らせ
2D負荷制御で外形を切削する場合の実作業における切削深さ。
zue10565
zue10565
写真のボデイの外形を2D負荷制御で切削しようと思います。この時ほとんどのFusion360のCAM動画では2D負荷制御17のようにいきなりモデルボトムから切削開始していますが実際の作業(材質アルミA6063 7ミリ厚 5ミリエンドミル 回転数12000rpm)では7ミリでは深すぎてエンドミルが悲鳴を上げて大変な騒音と異音がします。
そこで深さ1ミリずつ切削するようにして計7回の2D負荷制御をするようにしてポストで7個の2D負荷制御すべてにチエックを入れてNCプログラム7を作成しました。最適負荷は0.1ミリにしました。しかしどうももっと良い方法がありそうに思います。切削時間が掛かり過ぎるしなにか別の方法はあるでしょうか?
0 件のいいね
返信
488件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
Bunga777
解決済み
なるほど、Zのピッチごとに設定を作ったんですね。
これは一つで良くて、複数深さというチェックボックスを入れる事でZ方向に徐々に削るパスを出力可能です。
最大粗削り切り込みピッチで一度に削るZ方向の量を設定します。
1mmずつ削るのであれば、一度に削る体積が小さくなりすぎなので、最適負荷を多少増やしても良いかと思います。
とりあえず、今回私が設定して添付したファイルには1mmが設定してありますが、この辺はマシンの強度によって変えていくと良いと思います。
zue10565
やっぱり簡単な方法があったんですね!助かりました。後は切削時間がどの程度になるかですがマシンとエンドミルの強度と相談しながら最適負荷を調整していきます。3Dプリンタ-のようにあらかじめ積層時間が分かるように切削時間が分かるといいんですが...。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
0 件のいいね
Bunga777
ここに切削時間の目安が出てますよ。
ちなみに、うちのマシンだとほぼここの時間と同じ感じで削り終わってくれてます。
zue10565
ありがとうございました。そんな機能がたぶんあるだろうと思っていました。それともう一つですが写真の赤丸に2D負荷制御でポケットを掘ろうとしたんですがなぜか黄色字のエラ-が出ます。このエラ-の意味はなんでしょうか?この穴は後から追加したものですが。
0 件のいいね
Bunga777
解決済み
その工程でストックが最新でない場合にそのアラートが出ます。
常に前の工程のストックを参照しながら、現在の工程に必要な切削部分を認識するようになっています。
なので取り残し加工などでは、最新のストックがある場所のみを切削し、エアーカットの無いパスが出る仕組みです。
リサイクルのようなオレンジのクルクルマークが出ているときには右クリックから生成を選ぶか、Ctrl+Gで再生成してください。全てのオレンジのクルクルマークを選んでCtrl+Gがお手軽です。
ストック計算が終わり緑色のチェックマークに変わればOKの合図です。
Bunga777
解決済み
ちょっと時間ができたので、直す過程を動画に撮りました。
また、最後のパスはエアカットが多い気がしたので、私ならこうするかなってことで手直ししてみました。
ただ、私ならばあの部分はφ3で削るならボアで仕上げちゃうと思います。
螺旋で入って負荷制御で削って、また螺旋で入ってと段々に下がっていくよりも、ボアで一気に削ったほうが早い気がします。この辺はマシンの剛性との相談もあるとは思いますが。
zue10565
ときどきストックが最新ではありませんとアラ-トが出るのでなにかと思っていました。なるほどボアだと切削後に一気にに抜けるんですね。ありがとうございました。
この穴は切削時に両面テープが外れてしまうトラブルが頻発してMDFのベッドにタッピングで固定してしまうための穴です。念のためにネジの頭も沈めるようにしました。両面テープと併用するようにして写真の赤丸部分は0.3ミリの厚さでストックを残しておいて万全を図りました。
0 件のいいね
