New Post processor for Koike PNC -12 plasma cutter
At our high school  we use a  KOIKE PNC -12 CNC Plasma cuter  with with KOIKE D420 CNC controller
I wold be very tankful  if you cold add a new post processor for this plasma cutter  into Fusion 360 library.
Today  i must use 2 different program for making a new post proscess, program called  FIGDEF8 and PNC-CAM.
26 Comments
hello, my machine is not functioning properly, " It cuts and stops then the torch is lifted up by its on". All the settings are ok and no any error being shown on the hyperthermal PowerMax 105.  I'm using the PNC-12 EXTREME (D420 CNC). Please, assist!!
hi all
I still new for using Koike PNC 12 Extreme , and faced with problem to adjust THC and IHC with Automatic mode , could you please explain to me how to adjust , I can't understand this from manual
sosinfo
Observer
Do you have news about this INITIAL version?
I am surprised by the complexity of this request.
Would not there be an equivalent config (2D plasma, 2.5D) that we could modify?
_______________________________________________________________________
Bonjour,
Avez-vous des nouvelles de cette version INITIAL ?
Je suis surpris par la complexité de cette demande.
N'y aurait-il pas une config equivalente (plasma 2D, 2.5D) que nous pourrions modifier
Tableau du code G commun
[[G99]] Paramètre : X/U Y/V I J Paramètre de l'option des pièces
[[G92]] Paramètre : X Y Définition du point de référence
[[G91 / G90]] Aucun paramètre Coordonnées relatives/absolues
[[G20 / G21]] Aucun paramètre Pouces/métriques
[[G41 / G42]] Aucun paramètre Compensation de la saignée gauche/droite
[[G40]] Aucun paramètre Annuler la compensation de la saignée
[[G00]] Paramètre : X/U Y/V outil de déplacement rapide en ligne rectiligne
[[G01]] Paramètre : X/U Y/V Coupe en ligne rectiligne
[[G02]] Paramètre : X/U Y/V I J Coupe d'arc dans le sens horaire
[[G03]] Paramètre : X/U Y/V I J Coupe d'arc dans le sens antihoraire
Code M commun
M07 Aucun paramètre Dispositif de coupe allumé
M08 Aucun paramètre Dispositif de coupe éteint
M00 Aucun paramètre Fin de l'instruction
M02 Aucun paramètre Fin de programme
frierj
any updates on the post processor?
sosinfo
Observer
Malheureusement, il semblerait que la ToDo liste soit plus longue que prévu (déjà 41 semaines).
Nous ne devons pas être suffisamment nombreux pour passer en début de liste ou la 2D - 2.5D est plus compliqué à paramétrer 😉 .
Cependant, nous merci de ne pas nous oublier.
Unfortunately, it seems that the ToDo list is longer than expected (already 41 weeks).
We must not be large enough to jump to the top of the list or the 2D - 2.5D is more complicated to set;).
However, we thank you for not forgetting us.
Hi everyone.
I have the Koike PNC -12 plasma cutter as well.
I wonder if someone found the solution regarding a post processor for this mascine ?
I´m thinking about getting the full paid version of Fusion 360, but if it won´t work, what´s the point buying it.
Home some of you are able to help.
regards Jan
