Poderia ter uma ação em que as linhas importadas do DFX pudessem se tornar editáveis, ou pelo menos, pudessem ser criadas novas linhas de esboço editáveis usando as linhas do DXF como base. Essa função existe no Solidworks.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Daniel_Severino1. Ir para Solução.
Olá Rafael M. @marketingLS7KN
Fiz um teste em um Import de um DXF no Fusion360 e não tive problemas em editar os esboço:
Ao confirmar a inserção consigo deletar, editar e inserir cotas:
Caso finalize o recurso e crie um esboço secundário, você ainda poderá projetar a linha do esboço primário com o recurso "Projeto", editando e inserindo novos dimensões:
Seria esta a sua dificuldade? Caso ainda não consiga resolver, mande imagens e se possível nos forneça o arquivo que esta com problema.
Prof. Daniel Severino
Opa Rafael @marketingLS7KN
Conseguiu resolver a situação do DXF?
Obrigado pela atenção, desculpe a demora em responder, pois na verdade eu não tinha visto a sua resposta.
Vou fazer o teste aqui, mas acredito que vá funcionar.
Olá Rafael,
Consegui resolver o problema?
Aproveitando, vi suas outras mensagens sobre o detalhamento e já estou preparando os tutoriais e respostas.
Forte abraço,
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
