Estou com problemas para fazer detalhamento técnico de algumas peças, são detalhamentos técnicos simples. Algumas linhas do desenho simplesmente não aparecem, uma paralelogramo com filetes nas arestas, essas linhas não aparecem no desenho técnico, só aparece as linhas retas. Fora que muitas areas o programa não permite que eu faça as cotas da peça nas vistas principais.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Daniel_Severino1. Ir para Solução.
Olá Rafael @marketingLS7KN
Estou simulando o problema em um projeto parecido ao seu:
Ao ativar a vista lateral (clique duplo em cima da mesma), no menu "Vista do desenho", note que a opção "Arestas tangestes" esta desativa. Isto pode estar ocorrendo em seu projeto. Ative esta opção "Comprimento Total" e verifique se o mesmo fica com o contorno desejado:
Outro recurso que pode estar afetando é a opção "Arestas de interferência". Ative esta opção e verifique se o resultado é o desejado.
OBS: Este erro normalmente é apresentado em objetos de malhas ou cascas, porem como não tive acesso ao modelo 3D, creio que estas etapas irão resolver o problema. Se mesmo assim não conseguir, nos envie o modelo que irei verificar e postar uma solução.
Forte abraço
Prof. Daniel Severino
Resultado final:
Olá @marketingLS7KN
As informações fornecidas por @Daniel_Severino1 ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
