Comunidade
Fusion - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de Fusion (anteriormente conhecido como Fusion 360).
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
dobrar peça
4 RESPOSTAS 4
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 5
2322 Exibições, 4 Respostas
dobrar peça
gostaria de saber se consigo dobra uma peça na hora da montagem no inventor,
por exemplo na imagem a baixo tenho essa peça cinza e gostaria de fazer igual a peça verde.
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 2 de 5
Daniel_Severino1
em resposta a: Anonymous
Olá Felipe,
O Fusion 360 ainda não apresenta a opção do comando "Bend" muito comum no processo de chapas no Inventor Professional. Um recurso que poderá utilizar é o processo de criação de superfícies de referencia e com o auxilio do comando de spline criar um volume já no formato "dobrado"
No canal oficial do Fusion 360 no YouTube temo um tutorial sobre este processo. Acesse:
OBS: No site de ideias e sugestões da Autodesk, a mesma já informou que esta sendo testado o módulo de chapas e creio que o "Bend" pode aparecer da forma já conhecida (This functionality is currently available as a part of the Sheet Metal Beta and will be made publically available soon. Autodesk). Acesse:
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ideastation-request-a/sheet-metal-drawings/idi-p/7059935
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão Aceitar solução.
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverino
Mensagem 3 de 5
Binga
Infelizmente não existe a ferramenta "Bend part" no Fusion (no Inventor seria possível)
Uma coisa que você pode fazer é o seguinte: como sua peça tem um perfil constante:
1 - Crie um sketch no meio da peça e projete o perfil
2 - Depois crie um sketch perpendicular e crie uma linha para ser o caminho de extrusão
3 - Por fim use a ferramenta Sweep.
Veja o ScreenCast:
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Mensagem 4 de 5
em resposta a: Daniel_Severino1
obrigado. consegui algumas coisas aqui,
Mensagem 5 de 5
tacvini
teria como fazer isso com a peça pronta????
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
