dobrar peça
dobrar peça
Não aplicável
3.410Exibições
4Respostas
Mensagem 1 de 5
dobrar peça
Não aplicável
gostaria de saber se consigo dobra uma peça na hora da montagem no inventor,
por exemplo na imagem a baixo tenho essa peça cinza e gostaria de fazer igual a peça verde.
Soluções aceitas (3)
3.411Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Mensagem 2 de 5
Daniel_Severino_
Solução aceita
Olá Felipe,
O Fusion 360 ainda não apresenta a opção do comando "Bend" muito comum no processo de chapas no Inventor Professional. Um recurso que poderá utilizar é o processo de criação de superfícies de referencia e com o auxilio do comando de spline criar um volume já no formato "dobrado"
No canal oficial do Fusion 360 no YouTube temo um tutorial sobre este processo. Acesse:
OBS: No site de ideias e sugestões da Autodesk, a mesma já informou que esta sendo testado o módulo de chapas e creio que o "Bend" pode aparecer da forma já conhecida (This functionality is currently available as a part of the Sheet Metal Beta and will be made publically available soon. Autodesk). Acesse:
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ideastation-request-a/sheet-metal-drawings/idi-p/7059935
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão Aceitar solução.
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverino
Mensagem 3 de 5
Binga
Solução aceita
Infelizmente não existe a ferramenta "Bend part" no Fusion (no Inventor seria possível)
Uma coisa que você pode fazer é o seguinte: como sua peça tem um perfil constante:
1 - Crie um sketch no meio da peça e projete o perfil
2 - Depois crie um sketch perpendicular e crie uma linha para ser o caminho de extrusão
3 - Por fim use a ferramenta Sweep.
Veja o ScreenCast:
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Mensagem 4 de 5
Não aplicável
Solução aceita
obrigado. consegui algumas coisas aqui,
Mensagem 5 de 5
tacvini
Community Visitor
Community Visitor
teria como fazer isso com a peça pronta????
0 Curtidas
